Термостат или нет...
них себе вы тут развернули:D Алексей едь в сервис! и через пару дней будеш спать спокойней. Нервы и Бессонница больше денег заберут!
  В 15.01.2018 в 07:11, БОБ сказал:
А то!)) В сервис то надо, да вот кроме  выходных я туда никак не попадаю...работа не отпускает.
  В 14.01.2018 в 20:45, Shved сказал:
@Aleksey 320 ну тогда не знаю, что ещё может... По идее всё должно работать нормально...
Нашел более лучшее и русское видео, про ремонт моторчика печки и судя по нему, у меня он правильно работает.
  В 16.01.2018 в 17:12, Aleksey 320 сказал:
Алексей, исходя из того, что рычаг двигается от упора к упору, моторчик работает правильно. Потому я и сказал, что дистанционно больше ни чего сказать не могу. Был бы рядом с твоей машиной, может чего ещё и предложил бы.B)
  В 16.01.2018 в 18:13, Shved сказал:
Прекрасно понимаю)...это я так, поделился мыслью.
  В 14.01.2018 в 11:48, Shved сказал:
Это однозначно мало. Нормальная температура это когда стрелка немного выше 80. В твоём случае термостат однозначно под замену...
1000 р и все гуд
  В 14.01.2018 в 14:33, Aleksey 320 сказал:
Наверное уже поздно и ты был в мастерской, но судя по видео, сервомотор работает не во всем диапазоне. Электрик сервиса долго пытался разобраться с моим сервомотором(помимо просто крутилки с сопротивлением участвуют и другие источники сопротивления, которые влияют на неполное закрытие и открытие заслонки). В конце я плюнул на него и поставил тросик - больше проблем не знаю(думал, что кондей не будет работать, но нет... все работает).
  В 20.01.2018 в 10:17, Elefant сказал:
Еще не был...завтра собираюсь туда. Я смотрел видео, как парень ставит тросик...у меня волосы дыбом встали))...пол машины надо разобрать...да и условий нет, что бы этим заняться. А так конечно да, тросик в разы надежнее. Съезжу, посмотрят...а там уж будет видно. Говорят моторчик от Шевроле Тахо подходит.
В Китае новый 1700 стоит. С тросиком телодвижений гораздо больше надо делать. Ещё надо смотреть контактные штыри в блоке, где кнопки АС и рециркуляция. Пропаивают их. Я снял тросик, поставил привод новый и радуюсь... Кстати, тросик не даёт сделать полный оборот ручкой... Диапазон регулирования не полный, до крайнего правого положения не доходит.
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
Вобщем был сегодня в МЛ Клуб сервисе...посмотрели Старом, ошибок по блоку управления и заслонке нет, но есть другое...а именно показатели температуры двс...он просто остывает на ходу, и прогрев у него медленный. В итоге это все таки термостат! Он зараза в приоткрытом состоянии постоянно...плюс загаженый датчик температуры за бортом, который тоже влияет на работу печки. Из всего это могу сказать следующее...не берите термостат фирмы VERNET!)
  В 21.01.2018 в 20:34, Aleksey 320 сказал:
Алексей спс. что предупредил!:D
  В 21.01.2018 в 20:43, БОБ сказал:
Пжлст)) А тебе спс, что в сервис направление дал!)
Термостат поменял? Датчик почистил? Что изменилось? Стало теплее?
  В 27.01.2018 в 08:16, Elefant сказал:
Еще не поменял...совсем некогда. Датчик на сервисе почистили, немного лучше печка заработала, и забортная температура корректно показывает.
Добрый день) Очевидно термостат открывается раньше времени, радиатор на ходу выхолаживается, а месте температура растет!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 27.01.2018 в 20:23, Friend сказал:
Добрый! Так оно и происходит. Он находится постоянно в приоткрытом состоянии. На  месте аж до 95 доходит...из печки огонь прям идет)
  В 29.01.2018 в 05:08, Aleksey 320 сказал:
Меняйте, Алексей) Не смотря на то , что он новый!! Можно с притензией в магазин и купите у них более качественный со скидкой, а этот сдайте как не кондицию!!
  В 29.01.2018 в 11:18, Friend сказал:
Три часа назад поменяли термостат, поставили Wahler...результат тот же, за исключением более бодрого прогрева двс и поддержания рабочей температуры. Возможно завоздушили систему.
Тогда еще не плохо бы вязкостную муфту охлаждения радиатора проверить. Она может быть заклинившей или наоборот не включаться. Проверьте на повышенных оборотах!
  В 29.01.2018 в 11:44, Friend сказал:
Да, смотрели как то, но проверю еще раз. Но если бы дело было в ней, то боюсь тогда бы стоя на месте, был бы тот же эффект.
  В 29.01.2018 в 13:22, Aleksey 320 сказал:
Вы разобрались со своей проблемой? У меня аналогичная ситуация, тоже ищу проблему но пока не нашел!
  В 06.02.2018 в 09:54, salondiva1 сказал:
Нет...так и не было времени, до ехать до клубного сервиса.
Приветствую! А вы решили проблему печки?
  В 20.02.2018 в 05:28, Aleksey 320 сказал:
нет не нашел. Никто не может понять в чем дело! Как у Вас?
  В 20.02.2018 в 17:35, salondiva1 сказал:
Тоже самое. Такое ощущение, что радиатор печки загажен, либо еще что влияет.
