Термостат или нет...
  В 13.01.2018 в 20:59, Shved сказал:
Обрати пристальное внимание на шток. Может так быть, что он прокручивается в рычаге. К стати заодно посмотри, в центральном положении переключателя рычаг находится в среднем положении или нет.
Металлический в белом пластиковом на моторчике? В центральном, то есть на белом, положении для кондея?
  В 13.01.2018 в 22:16, Aleksey 320 сказал:
Ты меня не понял. У тебя на моторчике есть рычаг который двигает заслонку. Когда ты будешь смотреть на его работу, поставь крутилку регулятора в среднее положение и посмотри находится ли заслонка в среднем положении. Начинай со среднего положения, затем максимально на холод, опять середина и максимально на тепло. Послушай будет ли работать моторчик когда заслонка будет в крайних положениях, т.е. в упоре.
  В 14.01.2018 в 08:41, Shved сказал:
Миша, ее можно увидеть не снимая панели?
  В 14.01.2018 в 08:59, Алекс-Екб сказал:
Сам не смотрел. Но ТС написал, что если вытащить бардачок, то видно. И в теме про тросик вместо моторчика вроде то же писали, что видно.
  В 14.01.2018 в 09:02, Shved сказал:
Может у меня такая хрень и произошла...Надо глянуть..
А там в темке не читал..... Видимо ужО ушел..
У меня вот так, не утеплял.
  В 14.01.2018 в 09:49, Антоха Алтай сказал:
Мало...Для двигателя тоже плохо,когда он холодный..
Это однозначно мало. Нормальная температура это когда стрелка немного выше 80. В твоём случае термостат однозначно под замену...
Вобщем снял бардачок и заснял видео, как двигается заслонка.
https://yadi.sk/i/ehbGDItw3RSQY9 вот видео
  В 14.01.2018 в 12:25, Aleksey 320 сказал:
Попробуй выложить его сюда. По ссылке не пускает.
  В 14.01.2018 в 12:27, Shved сказал:
У меня открылась...
Какой фирмы термостат и по температуре?
Сюда кроме фото нет возможности размещения видео
  В 14.01.2018 в 13:31, Антоха Алтай сказал:
Не помню, а по температуре 87
https://youtu.be/UIl8NYqQ17k
Нужно будет свой достать да в кипяток кинуть
Wahler бери.
  В 14.01.2018 в 14:40, Антоха Алтай сказал:
Не трать время. Иди и покупай новый. К тому же этот метод проверки не всегда точен. Ибо малейшее открытие термостата уже много для системы охлаждения. А вот увидеть это малейшее открытие не всегда получается...
Я к сожалению не видел как правильно она должна работать. Но у меня такое впечатление, что одно крайнее положение у рычага в начале холодной зоны, а другое когда переключатель по центру. Ибо не было ни какого движения пока переключатель из красной зоны не подошёл к белой (на выключателе). Так же обратно. Рычаг двигался пока выключатель переключался по белой зоне, а когда дошёл до красной, то остановился. Проведи тот же эксперимент с заглушенным двигателем и выключенным или установленным на минимум переключателем оборотов вентилятора (если климат не будет работать при выключенном вентиляторе). Послушай продолжает ли работать двигатель привода заслонки, когда рычаг стоит, а ты переключаешь температуру по красной зоне.  Если достаёт рука, то попробуй когда выключатель в красной зоне, подвигать рычаг...
Изменено пользователем Shved
  В 14.01.2018 в 16:14, Shved сказал:
Wahler бери.
Нет, я гонял ручку от максимума красной, до максимума синей и когда доходило до белой, то рычаг доходил до упора, и моторчик чуть-чуть еще вроде жужал секунды 2. Дальше ему просто уже некуда двигаться. Единственное что, так это когда я только начал переключать, он
не сразу начал двигаться...раза с третьего...и когда зажигание включаешь, то по моему моторчик жужит тоже где то секунду, но не двигается рычаг.
Wahler бери.
Да, подлезть туда можно, и кстати двигал рычаг, но он не двигается поскольку находится в самом крайнем положении...то есть правая часть которая стоит на корпусе печки, подходит к упору. То есть положение ручки как на фото, и положение рычага...вот рядом с ним черный упор.
@Aleksey 320 ну тогда не знаю, что ещё может... По идее всё должно работать нормально...
  В 14.01.2018 в 20:45, Shved сказал:
Ну вобщем то да....Попадалось мне как то видео на ютубе...там американец меняет этот моторчик, по причине не работы кондея...найду, сравню как он работает новый...и ссылку размещу.
  В 12.01.2018 в 17:27, Aleksey 320 сказал:
Уровень в норме, воздух уже выгонял...даже пробку на бачке заменил на новую Gates
Первое фото, после езды на 40-60 км/ч стою минуты 3...второе фото стою уже минут 10...а сейчас стрелка начала ходить вверх вниз слегка...видимо открылся термостат.
так температура в норме. должна печка работать нормально. тем более с доппомпой. потрогай шланги печки под капотом. они дожны быть очень горячие, рука не терпит.  выходной шланг чуть холоднее. если горячие, значит либо заслонка теплохолод не дозакрыта, либо радиатор печки забит и не отдаёт тепло.
  В 14.01.2018 в 21:34, WDC163 сказал:
Трогал шланги...слева горячий но не кипяток, справа чуть холоднее. Я ссылку на видео тут разместил, как рычаг заслонки ходит...может что заметишь не правильное в его работе?
  В 14.01.2018 в 21:50, Aleksey 320 сказал:
я его раньше не видел. дорестаил давно  продал.  но на вскидку рычаг заслонки ходит правильно.
конечно для всех горячее это разная температура. так сложно понять. а кто доппомпу менял? в порядке бреда- шланги не могли перепутаь, полярность не перевёрнута?
  В 14.01.2018 в 22:05, WDC163 сказал:
Доппомпу сам менял. Bosh поставил, один в один как оригинал. Шланги не перепутаешь, фишку по другому не вставишь...да и после замены, печка заработала в разы лучше.
  В 15.01.2018 в 04:05, Aleksey 320 сказал:
Только вот потекать она стала...с прокладки верхней, или с корпуса...видно что мокрая.
