Термостат или нет...
Всем привет! Не могу никак понять, накрылся термостат или нет. Двигатель прогревается нормально, но на ходу при минус 7 на улице, стрелка ложится на 80 градусов...чуть постоишь, поднимается до положеных 87-90...из-за этого и печка ерундит. Помогите разобраться.
Патрубок на радиатор проверь на горячую. Должен быть горячий. Соответственно и радиатор тоже)
Термостат открывается на 87 градусах. Стоит не дорого. Брал в декабре вот этот 428187D WAHLER и стоил 1125р. У меня тоже непонятки с прогревом были... доходил до 60... стоял так долго и потом дальше шел(температура росла). Поменял и всё стало в норме. Поменял прямо на улице у гаража минут за 20. Дольше мучился со скидываением ремня навесного.
Изменено пользователем YjinKnizevs
32 минуты назад, YjinKnizevs написал:
У меня тоже он новый...за 580р
Осенью менял....и похоже что либо брак, либо так быстро сломался.
А печка как ерундит? При движении обдув двигателя  увеличивается, в связи с чем температура может падать(если не ездить по 5-6тыс обороты). Даже при 80 градусах печка будет теплой. Однако, если не работает доп. помпа, то  возможно снижение теплоотдачи печки. При нерабочем (открытом) термостате нагреть двигатель на холостых быстро не получится, а при нерабочей помпе - очень даже быстро прогревается...
Изменено пользователем Elefant
Морду утепли, если проблема останится начинай искать проблему.
2 часа назад, Elefant написал:
Из печки на ходу воздух идет холоднее, нежели когда стоишь. Прогрев двс идет постепенно, как положено. Доп помпа новая.
34 минуты назад, Aleksey 320 написал:
Тогда, скорее всего,обычные физические процессы - быстрее едешь, сильнее обдув(+ при увеличении оборотов сильнее обдув от вентилятора с вискомувты). Если совсем прохладно - то, наверное, утеплять морду... Мне проще, я не сильно люблю жару в авто и, когда на скорости температура двигателя на 82 градуса(по ЕЛМ), я даже прохладней в салон делаю...
3 часа назад, Elefant написал:
Возможно, но буквально месяц назад, все было в норме. А сейчас так, как было при сломаной доп помпе. Может конечно быть еще одна вещь...машина то Канадец, и вероятно радиатор причина...у брата Караван был тоже Канадский, так вот на нем стоял большой радиатор, и зимой его картонкой приходилось закрывать.
Только что, Aleksey 320 написал:
Да и 82 уменя не держит...четко на 80, при скорости 60 и минус 7 за бортом.
8 минут назад, Aleksey 320 написал:
Я же писал, утепли морду...
Закрой радиатор, чтоб в него не дуло... может так понятней.
Уровень охлождайки нормальный сделай.
А лудше на горочку заеть, чтоб перед авто преподнялся... если воздух есть в системе уйдет.... погазуй немного и заглуши, открой расширительный бачок и обратно закрой. Выровни авто и если нужно долей.
Зима на дворе, а немцы не для зимы авто делали.
Если маленькие километражи еще и двигатель сверху утепли.
Плюс экономия топлива...
49 минут назад, Антоха Алтай написал:
Не видел написанного. Немцы не для зимы...а почему у меня тогда в 210  ом было тепло и даже очень? Если такая тема на всех МЛках, то нахер тогда такой Мерседес нужен, что бы как на Газели с картонкой ездить)
7 минут назад, Aleksey 320 написал:
Уровень в норме, воздух уже выгонял...даже пробку на бачке заменил на новую Gates
Первое фото, после езды на 40-60 км/ч стою минуты 3...второе фото стою уже минут 10...а сейчас стрелка начала ходить вверх вниз слегка...видимо открылся термостат.
6 минут назад, Aleksey 320 написал:
Дело каждого... говорю же кто сколько ездиет в день...
В 210 радиатор не настолько открыт как на МЛ.
Я первую зиму ездил без утепления, тоже грешил, что чтото не работает, при  - 40 чет прохладно в машине первые км 150.
Вторая зима - между радиаторами засунул картон, теплее и экономичнее литра на 2.
Щас пока тоже не утеплялся, но будут сильные морозы однозначно мордаху закрою.
А на газели тоже весь радиатор открыт.
2 минуты назад, Aleksey 320 написал:
У меня бывает на трассе ниже 80
3 минуты назад, Костян027 написал:
У меня летом так не поднимается, хоть в пробке загазуйся.
1 минуту назад, Антоха Алтай написал:
:D
3 часа назад, Aleksey 320 написал:
бряхня!  :D
27 минут назад, БОБ написал:
бряхня!  :D
И почему же?
имею канадца
2 минуты назад, БОБ написал:
имею канадца
И в машине тепло, или это мне так повезло?
всё прэээкрасно. тьфу 3 раза.
1 час назад, Костян027 написал:
Что стар определил?
Только что, БОБ написал:
Что ж у меня то не так...
