АКПП опять наелась!!
@Rufat_714 можно попробовать промыть. Поможет, если причина пробуксовки в давлениях и не поможет при износе фрикционов.
И если валится в аварию то ошибки есть
  В 24.02.2020 в 16:01, SHV сказал:
Да, дело в том что в аварию начал последние дни, а до этого было ок.
Я когда покупал авто, самое что нравилось в ней это работа коробки.
Потом как прошлым летом потек с сальника блокировки кулисы , когда сделали и поменяли масло, вот с этого и всё началось.
Может быть и совпадение.
По моему Акпп уже своё отжила, как вы и сказали, если фриксы ок, то плату менять и гидроблок промыть.
Но по мне, как с раздаткой, купил японку, поставил и забыл.
Хз, если часто будет уходить в аварию то уже раскрою , посмотрю что делать.
Продовать авто не собираюсь
кайф просто
Ребята, а может быть такое , чтоб новое масло со временем промыло гидроблок , и давление( если проблема пинков в этом) нормализовалось ?
Говорил с другом , грит 18 000 рублей по вашему , целиком ремонт Акпп , и 2 года гарантии
При смене масла может быть как прямой так и обратный эффект. Как грязь ляжет. Может вылечить, может спровоцировать проявление неисправности.
промывка и ревизия гидроблока поможет принять решение о судьбе акпп. Но это затраты. Хотя мыть и разбирать гидроблок при ремонте все равно нужно
18 это ведь без запчастей? Которых тыщь на 60-100
  В 24.02.2020 в 16:42, Rufat_714 сказал:
Как то дёшево выходит, один комплект уплотнителей в районе 7000,подшипники,разъём ещё рубля на 2 наберётся, масло рублей по 700 литров 10.....по уму я бы гидротрансформатор вскрыл ещё рублей 6-7... Это не считая состояния фрикционов и самой работы и снять-поставить.
  В 24.02.2020 в 18:33, SHV сказал:
Наверно без.Я так детально не уточнил , пока не готов начинать это дело, но думаю скоро у меня просто выбора не будет.Посмотрим как подучится.
Если до лето дотянет , то летом вскрою.Честно по мне, то купить японку, думаю на много дёшево обойдётся.Найти просто хорошую.
  В 24.02.2020 в 18:44, Павлушка сказал:
Я потом когда буду начинать, всё уточню, и напишу отчёт, что было и как за сколько делали.
Пока с лета езжу пинками.
  В 24.02.2020 в 18:57, Rufat_714 сказал:
Возможно проблемма в гидроблоке.
  В 24.02.2020 в 19:00, Павлушка сказал:
Причём стандартно
с 1 на 2 идеально
с 2 на 3 пинок, если медленно ускорялся, когда быстро то тоже ок
с 3 на 4 пробуксовка тоже, когда быстро набираешь то ок
с 4 на 5 тоже идеально
  В 24.02.2020 в 15:35, Rufat_714 сказал:
У моего Акпп есть пинки , иногда раз в неделю может уйти в аварию.
Стар про плату молчит.
Нет никаких ошибок про Акпп.
Есть пробуксовки .
Не знаю открыть делать
или добить и купить японку и забыть
Если пробуксовки есть, то полагаю пора копить деньги...:wacko:
  В 25.02.2020 в 07:59, Леха-Екб сказал:
Как начну, закончу, отпишусь
