Галоген на ксенон.
Приветствую всех. Я новичок, так что строго не судите если что.
Проблема такая:
ML500 w163 из Японии, стоял галоген фары не оригинал (под капотом оригинальные наклейки ксенон). Заказал две фары Hello в сборе с ксеноном, при установке на авто не горит ни одна лампочка, при включении ближнего на приборном щитке загорается лампа дальнего света. Фары с галогеном работают без нареканий.
Что может быть?
Прописывать нужно.
Велкам на сервис.
Решается все на уровне прописки или что то докупать придется?
31 минуту назад, IGARA написал:
Прописывать нужно.
Велкам на сервис.
2 часа назад, astan4anin написал:
Прописка
7 часов назад, astan4anin написал:
Проблема такая:
Что может быть?
Вам кроме кодировки, необходимо к электрику, по крайней мере габариты, у вас должны без кодирования гореть. Да и дальний, он же галоген. Похоже у вас еще в проводке к фаре, кто еще поковырялся. Наверно перепиновку на колодке делали. Фары случайно не китай с ходовыми стояли?
Изменено пользователем Langres
1 час назад, Langres написал:
Скорее всего Китай. Извиняюсь у меня новые фары bi-xenon, подключаю одну старую одну новую фары габариты горят, обе новые тишина.....
4 минуты назад, astan4anin написал:
Би-ксеноновая линза, у вас только на ближнем свете. Если вы купили, действительно новый оригинал. На дальнем обычный галоген. Проверьте распиновку на фишке, к фаре. Возможно действительно делали перепиновку, под старые фары.
8 минут назад, Langres написал:
Подскажи где распиновку глянуть можно?
@astan4anin  Раз у вас при ближнем на щитке приборов появляется значек дальнего света, то тут дело в различающейся распиновке фар!  Смотрите эл.схему фар. Старом может и не потребуется активировать ничего!
2 минуты назад, astan4anin написал:
http://automn.ru/mercedes-w163/  Посмотрите тут, а также в темах про электрику выкладывалась распиновка дорестайловой и рестайловой фар.https://ml-club.ru/forums/forum/15-elektrika/
21 минуту назад, astan4anin написал:
http://mercedes-suv.ru/index.php?threads/Замена-фар-с-дорестайла-на-рестайл-ml-w163.2094/ вот тут еще гляньте, старый фотоотчет с картинками)) А так, грамотному электрику, там минутное дело.
Виталий прав, непонятки с фарами не из-за прописки, точней не только в ней дело моГет быть, а скорей-всего в переделанной распиновке фишки на фаре. Но!!! если, в машине снята кодировка на ксенон, при установке галогена, то ксенон тоже может работать некорректно (моргать, отключаться)
10 часов назад, Langres написал:
Спасибо за помощь!
10 часов назад, Sergei21 написал:
Спасибо буду пробовать!
1 час назад, СУПЕРГЕН написал:
Благодарю!
