Открывается запертая водительская дверь
Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался: запираю машину, пипки все защелкиваются, двери все закрыты, но если слегка приложить усилие больше, чем при обычном открытии двери, отпирается водительская дверь и соответственно орет штатная сигналка. Менять замок? Обнаружил совершенно случайно. Повторюсь, если просто для "проверки" слегка дернуть дверь, она закрыта. А чуть сильнее, и ручка как бы переходит в следующее положение, и отпирает дверь.
огорчает то, что буквально неделю назад поменял замок багажника, и тут следующий прикол.
заранее благодарен за советы!
Да скорее всего замок под замену.
37 минут назад, sovkien написал:
Замок можно и не менять...там в замке есть колечко, оно фиксирует...либо слетело, либо лопнуло...оно даже колечко-пружина. У меня такая фигня с пассажирской дверью, только пипка не опускается а дергается
вверх вниз...пока что спичку вставил, и все закрывается) А с водительской дверью недавно так же было, дернул и открылась...но видимо глюк был временный.
2 часа назад, Aleksey 320 написал:
Это те пружинки, которые продаются ремкомплектом на ебей и т.д.? У меня где то лежали, от прошлого владельца достались, если мы об этом говорим. Так понимаю есть смысл снимать обшивку и смотреть, что там к чему...
Спасибо
4 часа назад, sovkien написал:
Спасибо
Она в виде колечка, с двумя противоположно загнутыми концами. Да, обшивку снимать и смотреть.
Вы не подскажете с чего начинать снимать обшивку, может инструкция где-то есть?
1 час назад, sovkien написал:
Сперва ручку откручиваешь, а потом поддеваешь и все снимается, ещё под значком айербэга болт.
2 часа назад, mike444z написал:
Где именно под значком аэрбега?
Только что, Aleksey 320 написал:
Подушка остается на месте, при снятии обшивки.
3 часа назад, sovkien написал:
Инструкция (не очень информативная):
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-2219-10.m_id-385.m_id2-395.html
Видео (достаточно наглядное):
Друзья, всем спасибо за помощь. Заморочился, снял обшивку, снял этот щит (под обшивкой), снял ручку двери, пришлось повозиться, раньше на других машинках это было проще в разы. Суть не в этом, замок, пружинка, ходят. Думаю, странно. Что ж делать, ну оказалось все банально, резинка ниже "пипки", про которую уже здесь неоднократно писали, то ли заедала, то ли еще что, в итоге приподнял, решил хомутиком ее подтянуть, чтобы не повторялось. Все работает, т-т-т, надеюсь не столкнусь больше. Если будут вопросы, постараюсь ответить.
Я ваше выкидыванием этой резинки вылечил замки передних дверей ;)
Лечится без разбора двери за пять минут. Поздно я в тему зашёл.....
16.01.2018 в 18:52, STS555 сказал:
Научи, пожалуйста. Такая же фигня. все двери закрыты, два раза дергаю за водительскую ручку и пипка подпрыгивает, дверь открывается. Еще при закрытии, на задней правой двери пипка прыгает вверх-вниз как пулемет.
Изменено пользователем Liss
@Liss здравствуйте. как решили эту проблему?
В 10.07.2023 в 05:21, moder14 сказал:
Решить можно только заменой/ремонтом (сборкой из своего и с разборки) личинки замка водительской двери.
ПС - я пока убрал сломанную деталь из замка - открываться перестала но если вдруг АКБ сдохнет - в машину не попадешь.
позже фотку сделаю что именно ломается.
10 часов назад, lckat сказал:
говорят прикурить акб чтоб открыть машину можно через зеркало ... так что не парься
В 14.07.2023 в 12:39, lckat сказал:
сделайте, пожалуйста
В 16.01.2018 в 11:52, STS555 сказал:
а можно подробнее, как вылечить без разбора?
