Пропал ближний свет
Всем доброго времени суток!
В общем случился такой трабл, ни с того ни с сего по дороге пропал ближний свет, и дальний начал работать только в режиме "моргнуть", затем путем опытным путем выяснилось что при включении левого указателя поворота ближний появляется! но стоит включить поворот или моргнуть дальним свет пропадает! Может кто сталкивался, или подскажет куда копать. P.s. на стар еще не ездил а другой диагностикой нечерта не понятно, вроде что то по аам висело там.
ну вот ААМ и чудит, пропаяй авось поможет
6 минут назад, Omar написал:
Может ххде то масса пропала... НЕ??
@Алекс-Екб ну не знаю, не знаю... всяко может быть. только где ей пропасть? что бы закономерность была
23 минуты назад, Алекс-Екб написал:
Просто так не могла она пропасть
31 минуту назад, Omar написал:
это то что под блоком предохранителей стоит?
@Shef да именно
В подрулевом переключателе не может быть проблемы? По описаной симптоматике ААМ конечно ближе.
@Shef А почему же в подрулевом то проблемы быть не может?) Его проверить, даже просто поменять на Б/У, намного проще чем ААМ паять!
@Sergei21 так как ничего не предвещало беды, и не было никакой некорректной работы переключателя) у меня небольшие траблы с приборкой, и я думаю что это всподвигло аам
@Shef начни с подрулевово
попробую объяснить попроще:
вначале сними одну лампочку ближнего и дальнего света, и при включенном положении переключателя тестером проверь на самой лампе напряжение и затем на + лампы и - на корпус.  Если напряжение  в первом случае(замере) меньше или его нет,  то зачищай минус на соединениях или вообще ищи обрыв провода от корпуса. А если напряжения вообще нет (и на - лампы и + аккумулятора) или очень мало, то 1. предохранители, 2. релюхи, 3.переключатель. 4. ААМ (или охлаждение мозгов-моторчик).
Почему в таком порядке - т.к. ААМ в данный сезон сильно не нагреется (на улице прохладно) и я так понимаю других проблем по машине нет. Переключатель все таки  моргает и включает поворотники.
ну это для начала (без стара). ну а далее.... будем искать.
1 час назад, валерий 1 написал:
у меня наоборот по морозу начинало ААМ глючить, прошлую зиму и этой осенью, пока не пропаял
@валерий 1 спасибо за совет, завтра проверю, как что будет понятно я отпишусь
гитару смотри, было один в один такое
тоже ставлю на подрулевой, ААМ чудит по-другому, в его "чудотворствах" нет логики, т.е. он как хочет та и др.....т, захочет может включить без твоего участия и наоборот......а тут автор манипуляции кое-какие производит.
@Ustas78 по чекал и пришел к выводу что все таки она, но пока не снимал руль, болт там слизан так что обратно не закручу, подожду новую, подрулевой можно починить или только замена?
@валерий 1 пришел к выводу что подрулевой, как болт придет буду снимать копать дальше, спасибо за советы!
Подрулевой легче поменять чем починить.
@Shef я не парился. а сразу поменял, задрало просто включаешь поворот - свет пропадает
@Ustas78 спасибо за совет, да так и есть дело было в гитаре, отдал знакомому он все пропаял отчистил и все заработало
@Руки-крюки дело было в нем, разобрали подчистили подпаяли и все гуд
@валерий 1 Спасибо большое за советы, дело было в гитаре))
Пропал ближний, 100 км ехал на птф за фуриком) преды целые, осталась реле, подрулевой и гитара, подрулевой глючил левый поворот и пропадал дальний, ехал в еб&@ незнакомой местности поварачивал налево придержал дальний и через 3 минуты пропал ближний, как мне понять что воткунуло)))
Утром снял реле на фары н22, реле двух ногое,  тестером посмотрел полож выкл напряжения нет и при вкл тоже напряжение не появляется, значит реле не виновато? Подскажите как понять кто   виноват переключатель или аам?
09.01.2018 в 19:59, Shef сказал:
Один в один сейчас у меня
пипец какой то
Добрый день . Дабы не плодить темы напишу здесь. Пропал ближний и дальний свет в левой фаре , габарит горит . Предохранители  целы , лампы новые.Подскажите что может быть?
Снял фару , провода на месте.
