Всем привет! Уже порядком зае...ла печка!...Новый термостат, новый насос рециркуляции, новый расширительный бачок ( крышка старая) заслонка работает ( не климат) салонный фильтр менял летом. Все работало прекрасно, и вдруг хренак, и опять еле дует теплым даже на полную  красную зону средней ручки. Товарищи, помогите...что еще сделать, что бы она нормально работала?
  В 09.01.2018 в 11:33, Aleksey 320 сказал:
Проверь его на всякий случай, иногда за пол года так забьется что моторчик хрен протягивает через него воздух, тем более процедура не долгая и не дорогая)
  • + 2
  В 09.01.2018 в 12:34, lexey210 сказал:
Согласен) Я его правда осенью пылесосил, но он как то сам мне не нравится...размер у него больше чуток, мнется когда вставляешь.
  В 09.01.2018 в 13:25, Aleksey 320 сказал:
неее,пылесос не поможет...)))
  В 09.01.2018 в 13:44, Алекс-Екб сказал:
))...по крайней мере фильтр не выглядит уставшим и загаженным...разве что сам по себе лажовый до нельзя, но дул совсем недавно.
  В 09.01.2018 в 13:51, Aleksey 320 сказал:
У меня такая же проблема в дорестайле...Холодно пипец как... Хоть и вебасто стоит.но не хрена не помогает..))
  В 09.01.2018 в 14:00, Алекс-Екб сказал:
Ты же не равняй дизель и бенз.
Купите родной фильтр и должно помочь. Пылесос и компрессор для фильтра это себя обманывать. Я свой недавно поменял, так сам не ожидал такого эффекта. А сервисанты по климату советуют менять фильтр два раза в год...
  В 09.01.2018 в 14:05, Shved сказал:
У меня два дизеля..Один рестайл, другой до..  В рестайле просто ташкент.. А вот в стареньком(((
Да и фильтр вроде хороший стоит...
@Алекс-Екб если фильтр вроде хороший, то лучше смени на новый. Поверь новый фильтр завсегда лучше будет,:D
  В 09.01.2018 в 14:11, Shved сказал:
Новый..))  Вот я и думаю,фигня какая то... Прошлой зимой вроде все норм было...
Поробывать еще поменять..Вдруг че..))
Причем тут фильтр, если человек пишет что дует теплым?!?!
У меня тоже такая фигня, по трассе ехал обороты 2000 примерно дуло горячим, а на холостых теплым. Но у меня насос не работает, на днях поменяю посмотрю что будет.
  В 09.01.2018 в 14:37, zaqxsw800 сказал:
Ты поставь старый фильтр какой нить..И все сразу поймешь..
У меня фильтр новый.
Для того чтоб проверить в нем ли дело я просто его убрал на время
Да, при плохом фильтре, теплым все равно будет дуть, а вот насос да, от него толк точно будет. У меня до замены, вообще холодина в машине была.
  В 09.01.2018 в 14:47, zaqxsw800 сказал:
Разница есть?
  В 09.01.2018 в 14:51, Aleksey 320 сказал:
Разница есть?
Разницы по температуре нет. Дует чуть сильнее без фильтра, ну оно и понятно. Было такое что из сервиса выезжаю (в тепле день постоит) так постоянно на всех оборотах горячий дует.
а не может быть проблема в показанияз температуры в салоне?датчик температуры, например, показывпет, что уже ташкент. не?
  В 09.01.2018 в 14:57, zaqxsw800 сказал:
Радиаторы закрывай..Основные))
  В 09.01.2018 в 15:02, Knyazev сказал:
Или в блоке управления... Можно на разбо доехать, переставить блок управления и попробовать.
Или в блоке управления... Можно на разбо доехать, переставить блок управления и попробовать. Имею ввиду именно где кнопки и крутилки
  В 09.01.2018 в 15:18, pp-pavlov сказал:
Тоесть эти крутилки могут мозг выносить??
Там же вроде все на тросиках?? Не..
Изменено пользователем Алекс-Екб
Ну это точно из-за насоса. Правда еще может быть засорен радиатор печки. Я свой мыл сам без съема..по началу ошметки вымывались, потом нормально стало.
  В 09.01.2018 в 15:25, Алекс-Екб сказал:
В средней крутилке, стоит какой
то транзистор или вроде того...он типа команду дает на заслонку на смешивание.
Врядли в нем дело...давно еще на него грешили, поменял и бестолку.
Сниму фильтр, посмотрю как будет без него.
  В 09.01.2018 в 15:29, Aleksey 320 сказал:
Понял... Теперь бы еще понять. оно или не оно)))
Ну а тросик не мог соскочить к примеру? И заслонку не открывает... Это вроде не так долго проверить...
