Холодный пуск странный звук работы
Ребята у меня вопрос. Завожу на холодную, только в минус, работает мягонько, секунды три потом какой то звук работы как поросенок хрюкает)))  темп и обороты в норме просто как будто выхлоп подсссывает но все в норме вот думаю что может быть боюсь как бы не форсунки или что посерьезней а так на прогретом вроде не слышно или привык просто но летом работал мягче!
попробуй без приводного ремня завести ненадолго при тех же условиях
думаю один из паразитных роликов сдох или обгонная муфта генератора подходит
О!!! И у меня такой звук на холодную иногда бывает. Только я бы его описал - как будто клапана не закрываются и звук - виуууу, виуууу- и потом заводится.
1 час назад, Dimebag написал:
Звук идет не от оборудования навесного, а меняется сам звук мотора !!!
Да скорее от самого двигателя звук не от роликов я думаю как будто всасывание или выхлоп
Господа, а вы цепь в моторе давно меняли?
Всем добрый день. Аналогичная ситуация, повторялась 3 дня по утру, не большой минус. На второй день не успел точно посмотреть где, что, быстро проходит. Определил, с левой стороны двигателя.
8 часов назад, Sergew163 написал:
Может из под форсунки этот поросенок дышать..)))
Благодарю посмотрю
Весной перебирал голову ( пробило прокладку под 5-м цилиндром наружу под антифризом), соответственно с цепью и с шайбами под форсунками все в порядке.
Звук "пневматический".
На телефон запишите и выложите сюда видео...
Да нет все нормально вроде нагрелся и работает как часы да и на холодную уже не слышу записывать пробовал плохо слышно ну все же всем спасибо
Заезжал сегодня в BOSCH diesel сервис, почитать ошибки и глянуть топливную перед длинной дорогой. Рассказал диагносту про звуки при заводке. Он говорит, что скорее всего дело в гидротолкателях. После ночи и при низкой температуре возможно кто то из них так себя ведет, пока не накачается маслом.
В 09.01.2018 в 08:19, Sergew163 написал:
Добрый день) Проверь обгонную муфту генератора!! Возможно она заклинила и работа натяжителя ремня стала жестче)))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
3 минуты назад, Friend написал:
Как вариант
Добрый вечер всем!
Похолодало, и стали у меня при заводке эти странные звуки появляться снова.
Причем один раз вообще просто визжало и двигатель не крутило. И тут я подумал -  а не стартер ли это чудит?
Нашел пару похожих случаев в инете. Как вам моя идея ?
1 час назад, NikolaBY сказал:
Добрый вечер всем!
видимо бендэкс буксует - замена
8 минут назад, Merеn сказал:
Я как раз собирался снимать стартер - буду ставить электрогрелку DEFA.
Ну вот, я оказался прав. В стартере заменили практически все, кроме корпуса :)
