  • 0
АКПП встаёт в аварийный режим. Ошибки 1904, 1908, 1922, 1963,1974
Дмитрий Юрьевич
Вопрос
Доброго времени суток! Я владелец ML 350, 2005 г. Европеец.(VIN 4JGBB86E86A008172) Ошибки 1904, 1908, 1922, 1963,1974. АКПП встаёт в аварийный режим, после заглушил/завёл снимается с аварийного режима. Также присутствуют толчки при снижении передачи, когда жмешь тормоз, т.е. при принудительном снижении скорости. Если замедляешься плавно накатом, то нет толчков. Что нужно менять? Плата АКПП 722.9 или блок управления (ISM) АКПП 722.9 ? Сколько будет стоить? Какие варианты можете предложить? Спасибо.
  • 0
16 часов назад, Дмитрий Юрьевич написал:
Добрый день) Ну это точно не Блок ISM, если АКПП переключается  P/R/N/D - то ISM работает. А вот надо ли менять только Блок Управления АКПП или еще и ремонтировать механическую часть, поймешь при снятии поддона - по наличию стружки и продуктов износа АКПП!!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  • 0
7 часов назад, Friend написал:
В том то и дело, что когда становится в аварийный режим, то АКПП не реагирует вообще. Помогает только сброс ошибок диагностической программой.
  • 0
скорее вскрытие акпп. что с адаптациями?????скрин в студию!
  • 0
Что значит не реагирует?? Не переключить из P/R/N/D ? А на комбинации приборов есть обозначение в каком положении кулиса АКПП? В общем немного надо расширить пояснения к неисправности!!
  • 0
В 09.01.2018 в 00:08, sunboy написал:
В 09.01.2018 в 00:04, Дмитрий Юрьевич написал:
Приобрел блок ISM б/у с прошивкой WIN. Установил, проблема пропала. Всем спасибо!
  • 0
Вот и чудненько! вот хорошо!
