Вообщем. ИТОГ.
Подвесной подшипник заклинивший!!! его оторвало от резины и крутило в обойме. Крестовина кардана тоже убитая.
Коробка едет, переключает незаметно. Задняя/передняя включается на отлично. Немного туповат разгон, но или адаптацию надо набрать или я поездил на др авто за эти дни.
По АБС.. сказали все сделали. один датчик заменили / один припаяли (отгнил провод)  / один был не до конца застегнут.
За целый день выявил что все равно 3 лампы загораются. при выкручивании руля. Не могу понять когда именно загораются но надо опять ехать к ним чтобы добить АБС до рабочего состояния.
По сервису скажу что дорого. Замена датчика абс 3000р. Замена подвесного и крестовины передней части кардана 5000р.
Итог приключения. 20000 коробка + 4000 масло + замена коробки 5000 + диагностика старом 1000 + диагностика АБС и проблемы загорания BRAKE  + пайка заднего датчика абс (провода) 2000 + Замена Датчика абс + Кретовины и подвесного 8000 + подвесной + 2е крестовины 3700 = 43700 примерно...
Изменено пользователем AlexProf
Тамада+Ди-Джей
Увлекательно!
Может для леса надо было УАЗ купить (новый)?
А то с такими ремонтами просядешь.
В итоге из-за чего всё было то понятно?
Изза чего коробка умерла? Масло черное в ней. надо было следить менять. Ставлю на это. Потом на все остальное.
Тамада+Ди-Джей
  В 14.01.2018 в 21:21, AlexProf сказал:
Да,для коробки черное масло - плохо((
Ну вот и внутренности.
  • Смущенный 1
Тамада+Ди-Джей
Неплохо :(
Это которая из коробок?
таоя родная или бу
Судя по фото, она умерла не сразу.............
  В 17.01.2018 в 11:15, Dim651 сказал:
При чем умерала в муках....В страшных...
  В 17.01.2018 в 11:39, Алекс-Екб сказал:
не, это скоропостижная смерть, от инфаркта, причиной которому тромб.
  В 17.01.2018 в 15:33, Alex_nik сказал:
:D:D
боролась до последнего))))
  В 17.01.2018 в 16:13, sunboy сказал:
Попала к плохим врачам)))
  В 17.01.2018 в 16:21, Алекс-Екб сказал:
не доехала до врачей..... года 2 назад диспансеризацию пропустила...
