Ну хорошо. А адаптацию можно сделать без стара как я понял?
Тамада+Ди-Джей
Я не знаю. Не проходил лично.
  В 07.01.2018 в 18:39, AlexProf сказал:
Масло 320 мобил совсем не подходит для этой коробки. А адаптации сами наберутся. Конечно хорошо бы старые сбросить,  чтоб потом посмотреть состояния переключении установленной.
  В 07.01.2018 в 19:30, Alex_nik сказал:
Чем оно не подходит? Можно подробнее?
Тамада+Ди-Джей
  В 07.01.2018 в 20:08, AlexProf сказал:
На форуме это уже обсуждалось. Ищите и читайте.
Масло менять
всем, что происходит в коробке управляет блок EGS, внутри нашей коробки мозгов нет
Даже не каждый китайский С3 видит наш блок EGS
Незамерзайку тоже можно пить, но лучше ограничиться нормальным алкоголем :)
  В 07.01.2018 в 14:08, СУПЕРГЕН сказал:
Лёх, слава Богу на эти грабли не налетал (тьфу-тьфу-тьфу), но тему видел, где обсуждалось про конфликт АКПП при заклиненом моторе раздатки@Dim651 ну, как стало исвестно этот блок только и отвечает за управление моторчиком и положением раздатки.
Понял! Значит надо как нить при случае залезть в этот моторчик...)) Он у меня не робит, я и голову не забиваю))
Куда ехать в СПб? Есть контакты у кого стар есть?
Тамада+Ди-Джей
  В 08.01.2018 в 06:40, SHV сказал:
Масло менять
ОДНОЗНАЧНО! только по допуску
Перечень продуктов, имеющих допуск по листу 236.14:
 Наименование  Производитель
 MB 236/14 ATF NAG2VSport A 001 989 68  03 Daimler AG, Германия
 Aral Getriebeoel ATF M14 Aral Aktiengeselschaft, Германия
 Fuchs Titan EG ATF 134 Fuchs Petrolub AG, Германия
 Mobil ATF134 Exxon Mobil Corporation, США
 Motul ATF134  Motul Aubervilles, Франция
 OMV ATF M Plus OMV  Refining&Marketing GmbH, Австрия
 Q8 Auto 25 Kuwait National Petroleum Co, Кувейт
 Shell ATF134 Shell International Petroleum Company, Англия
 Shell Spirax S6 ATF134M Shell International Petroleum Company, Англия
 Tutela Transmission Starfluid 7S Petronas Lubricants Int, Малайзия
 Valvoline Synpower ATF134 The Valvoline Company, США
 Lukoil ATF Synth M14 LLK-International, Россия
но причина может быть не только в этом - диагностика в Питере вроде как не проблема?
  В 08.01.2018 в 14:47, lexey210 сказал:
Вообщем. Тачка едет. Подключает заднюю и перед не ударом а как бы толчком с подхватом. АКПП в аварии стоит .. Отвез тачку в сервис где занимаются мерсами. дали контакт электрика диагноста. Масло однозначно буду менять. Только не пойму мне теперь мыть надо все или просто прогнать 134й мобил? Блин почему все вокруг так относятся к этому?
Тамада+Ди-Джей
  В 08.01.2018 в 19:26, AlexProf сказал:
если прогонишь мобил 134-й путём вытеснения, то это и получится промывка... уйдёт минимум 11 литров,(8 в коробку -3 в отходы,500 грамм в "воздухе" НО готовься к 14-ти в общем), и тогда по поводу масла можешь не париться...Остальное после диагностики.
  В 08.01.2018 в 19:37, Alex_nik сказал:
Может просто скинуть коробку и слить все с бублика и коробаса? Или надо врезаться в магистраль?
Тамада+Ди-Джей
  В 08.01.2018 в 19:39, AlexProf сказал:
если так для тебя дешевле и проще... то можно и так...коробку скинуть не так быстро получается ...при твоём предложении грамм 500 как раз может и останется в агрегате.Магистрали обязательно продуть...
  В 08.01.2018 в 19:43, Alex_nik сказал:
Ладно все это после диагностики и приговора...
Тамада+Ди-Джей
  В 08.01.2018 в 19:46, AlexProf сказал:
да всё должно быть нормально, только ни кто не знает твой вин, и так же какой коробас был и какой поставили...Ну понимаем вроде как 6-я а дальше.......
привет!
начнем с масла!
однозначно замена. масло которое ты залил будет работать до определенной температуры! так как температурный режим и вязкость соответсвенно другая. к примеру на улице +30 стоишь в пробке масло акпп нагревается до 100 масло масло становиться текучем, и следствие это пробуксовка при переключении. вроде доступно объяснил.
про адаптацию! сбрасывается только старом! ни какими другими тетрисами и ни какими другими манипуляциями не сбросить!
адаптация сбрасывается только при замене акпп и или при ремонте!
  В 08.01.2018 в 20:57, sunboy сказал:
привет!
начнем с масла!
Спасибо. Масло буду менять, решение принято. Старом ошибки стерли, н появилась др проблема. Вечером авто отогнал на стойнку сервиса. оставил там. Утром завел прогрел. поехал а ее трясет всю. Больше 5км не разогнаться. Приговорили подвесной подшибник и крестовину кардана. Фантастика однако. вчера приехал норм было / а утром подвесной в хлам крестовина в помойку) Заказал запчасти, завтра отвезу бут менять. Сказали что может и не сделают завтра тк народу много. Крестовины менять вообще сложно? я заказал сразу 2е штуки на заднюю часть кардана и на переднюю.
Можно ли отвинтить кардан? и доехать до другого сервиса где оперативно все это заменят? У тачки передний привод будет? как на сантофе?
Тамада+Ди-Джей
  В 09.01.2018 в 17:36, AlexProf сказал:
Не будет.
да и после замены крестовин кардан балансировать нужно!
  В 09.01.2018 в 18:54, sunboy сказал:
Это что то новенькое.....)))))))
  • + 2
Привода небудет никакого..... Поскольку блокировок нет. На эвакуаторе вези либо буксир.
  В 09.01.2018 в 19:28, Murzik сказал:
это старенькое
  В 09.01.2018 в 20:14, sunboy сказал:
это старенькое
И некчемненькое! ))))))) карданы перед снятием помечаются относительно друг друга и все. Или может расскажете технологию балансировки карданов в собранном виде с крестовинами? .....можно на примере кардана на задний редуктор...... если вы понимаете о чем речь......
Да придется ждать когда доделают. Все таки имея старую машину надо иметь еще и новую в семье...Особенно когда живешь в лесу большой семьей)
Тамада+Ди-Джей
  В 09.01.2018 в 22:29, AlexProf сказал:
Ну так то да. Второй автомобиль не помешает никогда.
