Машина 163 99год 320.
предыстория, 1 января авто завел и она стала ехать рывками. потом перестала совсе ехать. Вкл заднюю и тачка катится вперед. На нетрали так же.
Поехал купил другую коробку. перекинули.
. надо ли адаптировать другую Б/У коробку?
Старуха нужна обязательно? Почему то сканер ланч не пускает в блок управления Акпп.7 пишет что связи нет.
ТАк же на др коробке при вкл задней слышен толчок, чего не было с моей коробкой пока она не умерла.
Тамада+Ди-Джей
Так может умерла не коробка, а блок управления акпп, от кучи попавшего в него масла))))
имеено так ! снимать блок егс и мыть его от масла! после попробывать  подключиться. если не получится то проверка проводки и замена блока егс
  В 06.01.2018 в 14:42, sunboy сказал:
А где этот блок   ЕГС?  что реально коробка может не ехать изза него или ехать на задней вперед еле еле?  Я зря поменял коробку?
Тамада+Ди-Джей
Еще BRAKE пищит.. что на старой что на новой коробке.
Тамада+Ди-Джей
  В 06.01.2018 в 16:14, AlexProf сказал:
Это вряд ли из-за коробки, скорее всего тормозухи мало или ещё что-то связанное с тормозами.
@AlexProf а кто приписал замену акпп, ты сам так решил?
Я бы поехал в этот сервис и разрешил бы им заниматься дальнейшим вводом в эксплуатацию машины.
Брэйк тут не при делах. Это отдельная история и тема.
А зачем коробку поменяли? Я бы начел с машины!:014:
А хрен знает. Поехал купил бу. Поставили. тачка поехала.  Блок управления АКПП не определялся/не отвечал и счас не отвечает.
Были 3и ошибки по коробке. Счас тока одна. нету связи с блоком управления АКПП. ну и  толчки при переключении.
По поводу Брейк. тормазуха в норме. что еще смотреть? Блок ЕСП? ЕТС? Ошибки по тормозам комп не видит
Изменено пользователем AlexProf
Тамада+Ди-Джей
@AlexProf повторю вопрос. Кто приговорил твою коробку?
Алексей, не проще на диогностику в Питере съездить? Там вроде есть где сделать) в Питере наверняка есть специалисты.
@Aleks rama судя по всему, автор пошел путем наименьшего сопротивления. Я же интернет читал, если коробка не едет, значит надо менять. И приехал в сервис с коробкой с помойки и требованием, просто заменить.
  В 06.01.2018 в 21:40, Dim651 сказал:
Я сам ее приговорил. Думаете она живая и все дело в блоке? Что реально если авто едет на нетрали и задней вперед то коробка не причем?
Тамада+Ди-Джей
  В 06.01.2018 в 22:43, Dim651 сказал:
И с чего вы взяли что коробка с помойки? Коробку я взял с машины которая ездила перед ее разбором. поставили на мою машину и она поехала. Поменяли полностью с бубликом и гидроплатой что была на другой машине.
Тамада+Ди-Джей
@AlexProf ну это я образно написал))). Извени, если обидил.
Смысл моего послания в том, что с этой проблемой должен разбираться сервис, который  ставил ее, а не ты.
  В 07.01.2018 в 07:09, Dim651 сказал:
Есть сервисы которые не собираются разбираться с деталями предоставленными клиентом,  и об этом заранее предупреждают. Просто аккуратно и недорого меняют одну деталь на другую по требованию клиента.
  В 06.01.2018 в 17:44, Dim651 сказал:
Дима, ошибаешся........
Как выясняется даже  раздатка (её моточик заклинивший) влияет на коробку...........
@AlexProf Тебе надо начинать с теста Старом, смотреть ошибки.......
И ещё, я извиняюсь, за дурацкий вопрос, но: уровень масла проверяли?
@AlexProf  и ещё, обратись к @sunboy  у него есть услуга выездной диагностики, да и в АКПП он "сечёт".......
  В 07.01.2018 в 11:02, СУПЕРГЕН сказал:
Таак,Рома...А вот тут можно поподробнее.пжлста....
@СУПЕРГЕН ну с моторчиком не знаю, а что есть эл блок раздатки ( хз, как он правильно называется), то да. Имеет место такой косяк.
  В 07.01.2018 в 13:16, Алекс-Екб сказал:
Лёх, слава Богу на эти грабли не налетал (тьфу-тьфу-тьфу), но тему видел, где обсуждалось про конфликт АКПП при заклиненом моторе раздатки@Dim651 ну, как стало исвестно этот блок только и отвечает за управление моторчиком и положением раздатки.
Вообщем все было так. Тачка доехала до перекрестка и перестала ехать. У друга свое СТО. Притащили меня к нему.
Сразу нашел коробку недорого 20000р. Стали диагностировать. Мастер который занимается диагностикой сказал что его комп в 163 залазит. тк адаптацию он делал уже им. но в блок управления АКПП попасть он не смог. Пишет нет связи. Проверил все контакты. везде напряжение подается. Сказал что вариантов несколько. Коробке хана..но без разбора не узнаем. Плате в коробке хана но стоимость ее замены такая же как коробка с платой бу..и назад эту плату не сдать. Решили взять коробку с бубликом с доставкой до сервиса. Масло в коробке уровень. Масло коричневое жжоное на запах. Масло менять надо было летом еще..но я на это положил. То ли дорого то ли времени не было. Вообщем тогда летом слили литров 4 масла с поддона и залили свежее. Прикрутили, масло залили. тачка поехала. Завтра диагноста позову, или отсюда или с контакта там есть человек с группы МЛ...отпишусь.
Тамада+Ди-Джей
Масло какое в коробас надо было лить. Дикстрон 3 подоходит?
Тамада+Ди-Джей
@AlexProf на вскидку не помню. Но у меня доливали атф от мобил и все ехало.
И еще один момент. Я своего 163 продал с пробегом 300+. Брал с 84 000 миль. Масло не менял и не думал менять.
Ни чего не чесалось, а я не чесал.
Вопрос в том что мне залил 320 мобил / а по допуску 236.14 идет мобил 134.. Сливать и лить то что надо? Нефига не пойму..Мастер сказал что в мою старую тачку дикстрон 3й норм
Тамада+Ди-Джей
@AlexProf в каком то году были рекомендации по замене номера масла. Не думаю, что это критично. Уверен в этом.
Тебе срочно надо подключать Стар с умным человеком, и все проверять. Пока есть гарантия на акпп.
