То заводится то нет
В 21.01.2018 в 14:55, salondiva1 написал:
Всем привет. Я с той же проблемой. Из сервиса машину забрал так как она там заводилась и они не могли найти поломку. Повесили мне контрольку на клему бензонасоса и сказали смотреть горит ли лампочка в тот момент когда машина не заводится. Так вот вчера снова отказалась заводится. Поворачиваю ключ контролька загорелась и потухла но насос не подкачал. Начинаю заводить, движок крутит контролька горит но насос не качает. Через какое-то время пробую снова контролька загорелась и потухла, насос подкачал и машина завелась. Неужели бензонасос накрылся?. Покупал PIERBURG в феврале 2017 года.
Добрый день) Если контролька горит, то значит питание приходит. Если дефект будет проявляться и контролька горит, по насоса постучи (только не сломай корпус)) возможно щетки подвисают) А насос в сборе покупался или только вставка электромоторчик?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
3 часа назад, Friend написал:
покупал в сборе в феврале прошлого года за 6700. Вроде фирма хорошая, а хватило меньше чем на год.
Попробуйте постучать плотно!! при не срабатывании! Чем то деревянным, чтобы не пробить крышку!
стесняюсь спросить. чем диагностику делаете?
2 часа назад, БОБ написал:
чем диагностировали я не уточнял. По результатам диагностики каких либо ошибок которые влияют на запуск двигателя не нашли вот и повесили мне контрольку на бензонасос чтобы можно было пошагово определить что не работает в тот момент когда машина не заводится. Теперь я сам держу рукой шланг от бензонасоса и определяю качает ли он в тот момент когда двигатель не запускается.
Изменено пользователем salondiva1
Всем спасибо за советы. Поменял бензонасос *питбург* приобретено мение года назад за 7 рублей на Китайский vkt и проблема пропала!
