То заводится то нет
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с автомобилем w163, 3.2, бензин, 1997 года. Суть такова не так давно был заменён топливный насос все было хорошо но начала появляться неисправность, а именно после дня езды заглушил автомобиль. Через 20 минут он заводиться отказался. Подумал на бензонасос. Открыл лючек пошевелил провода и машина завелась. В дальнейшем такое же повторилось через несколько дней. Почистил клему бензонасоса снова завелась, но после непродолжительной стоянки снова не заводится. Сегодня появились новые неисправности а именно по ходу не большие рывки по ощущениям машина глохнет и тут же снова схватывает. И еще на холостых при стоянке заглохла и не заводится. Через пять минут завелась работает ровно но периодически начинает глохнуть и тут же снова схватывает. Какая то плавающая неисправность. Кто сталкивался с такой проблемой помогите советом. Заранее благодарен.
Изменено пользователем salondiva1
Если есть возможность....сделай диогностику. Причин может быть много) мож насос кривой, мож ещё что чудит. Дпкв например.
Ну если проблема вылезла после вмешательства в бензонасос, там и смотреть в первую очередь. Внимательно клемму бензонасоса осмотрите. Все проводочки там подергайте. Если бензонасос (или его питание) то глохнет не резко. Когда заглохнет проверьте давление в рампе.
  В 06.01.2018 в 14:54, Руки-крюки сказал:
Последние 2 часа работала без каких либо перебоев. Доехал до сервиса, заглушил, пробую завести не заводится при этом рука товарища на бензонасосе который при включении зажигания не срабатывает. С третьей попытки бензонасос сработал и двигатель запустился.
Тогда смотри сам насос и проводку к нему. Ещё если я не ошибаюсь есть реле бензонасоса, посмотри его. Насос если новый, не значит хороший. Я ставил питбург, полет нормальный.
Машина в сервисе. По результатам отпишусь.
Смотрите разьем топливного насоса, который на раме, под задним левым колесом! Думаю проблема именно там!
Доброго времени суток. В сервисе сказали что в тот момент когда машина не заводится не подается питание на бензонасос и катушки по этом ошибок в блоке управления двигателем нет. Ошибки на дпкв нет. Когда не заводится имобилайзер не читается. Вот такая проблема может кто нибудь сталкивался.
  В 08.01.2018 в 16:23, Sergei21 сказал:
В настоящий момент проблема не найдена, машина в сервисе пока не глохнет. Ошибок никаких нет! Второй сервис не может найти поломку. Печально!
Вам сказали люди выше правильно - берёте разъём в задней левой арке - там самы толстые провода  - это питание топливной сборки, отрезаете их от разъёма и соединяте напрямую, после чего затягиваете соединения в термоусадку, а лучше полностью убрать весь разъём. ваши сервисмэны могут быть не вкурсе событий. Так же можно посмотреть провода непосредственно у самой сборки, т.е.  у фишки
А если они грешат на считыватель, ошибка по которому имеет место быть на дорестайлинговых авто, то он либо считыватся, либо не считывается и после этого уже молчит и выникогда не заведёте авто.
  В 12.01.2018 в 08:55, somig сказал:
машина уже 2 дня в сервисе. Работает нормально проблема не проявляется. Ее периодически глушат и заводят. Ждут появление проблемы.
  В 12.01.2018 в 14:25, salondiva1 сказал:
Мне кажется пока не поедешь, проблема вовсе может не появится... Все обычно при тряске появляется. А тут она просто, тихо , мирно стоит...
Я сегодня разрешил им поездить! Сам проехал немного по ровной дороге, немного по кочкам. Дал нагрузку. Все работает. В пути не глохнет. Глушу заводится. В сервисе ремонт выглядел так: Машина стоит, на клеме бензонасоса контролька у которой горит лампочка, а мастера ждут проявление поломки.
На моей 164том когда постоит то не заводилось,не крутил стартер,Пол часа постоит то заводилась как не вчем не бывало,хоть 50раз заводи!
Самый нужный момент перестовало сколько крови выпила,Так ездил почти пол года,Потом стало троить двигатель,Мастера не могли сказать однозначно что блок (моторник) глючит,Взял на ура поменял и все проблемы пропали.
Может и на твоей это беда?.
  В 14.01.2018 в 17:27, Алхас сказал:
что поменяли так и не понял?
:Dпля ДИМ ну вы чё? ёпнуца не надо. если в машине проводочки пошевилить надо ЧЁ вы снеё хотите :ext_drunk:
Изменено пользователем БОБ
  В 15.01.2018 в 07:16, salondiva1 сказал:
В итоге то,что было?? Нашли??))
  В 15.01.2018 в 07:34, БОБ сказал:
:D
  В 15.01.2018 в 12:56, Алекс-Екб сказал:
:D
Нет не нашли. Машину забрал. Пока не глохла. Езжу с контрольной на бензонасосе. Жду проявление неисправности.
  В 15.01.2018 в 18:07, salondiva1 сказал:
Наверное починилась сама))
  В 15.01.2018 в 18:49, Алекс-Екб сказал:
Да было бы неплохо если это был какой то одноразовый глюк!)))
  В 15.01.2018 в 20:17, salondiva1 сказал:
Но как правило,он потом вылазит в самом не подходящем месте))
  В 16.01.2018 в 09:08, Алекс-Екб сказал:
Вылезет буду разбираться. 2 дня нет даже намека, ни разу не заглохла.
  В 16.01.2018 в 12:00, salondiva1 сказал:
Дай бог... ))
Всем привет. Я с той же проблемой. Из сервиса машину забрал так как она там заводилась и они не могли найти поломку. Повесили мне контрольку на клему бензонасоса и сказали смотреть горит ли лампочка в тот момент когда машина не заводится. Так вот вчера снова отказалась заводится. Поворачиваю ключ контролька загорелась и потухла но насос не подкачал. Начинаю заводить, движок крутит контролька горит но насос не качает. Через какое-то время пробую снова контролька загорелась и потухла, насос подкачал и машина завелась. Неужели бензонасос накрылся?. Покупал PIERBURG в феврале 2017 года.
