Усиленная подвеска/ кит комплект аммо + пружины 2"
9 часов назад, СУПЕРГЕН написал:
я задал риторический вопрос..........ибо мне нафиг не надо......и лифтовать МЛ смысла не вижу, мне хватает так......А вот тем, кто задумывается, я б вместо или вместе с задиранием колёс, приподнял бы кузов над рамой.
боди лифт не добавит клиренса, по этому логичнее и правильнее это лифт подвески но в допусках 1,5-2"
Скорее всего глупость спрошу, но я не технарь, по этому прошу прощения, вопрос - а если задний амортизатор поставить без шаровой а обычный? т.е. туда куда шаровая идет просто просверлить дыру, и шток аморта туда установить ну как в обычных нормальных авто?
Так просто не получится!... на форуме недавно была похожая тема про кайловеры...
Только что, БИБИЯН написал:
блин, а что можно придумать с задними амортами?
@Fylhtq Я так и не понял .. что именно ты хочешь получить в итоге.....?????:blink:
хочу вколхозить другие аммо 2" + пружины 2"
@Fylhtq Заметь! Что ход подвески это не только ход амортизаторов, но и угол возможного отклонения шаровых верхних и нижних рычагов, а так же угол склонения ШРУСа привода!!!!!!
да , этот момент тоже беспокоит.... как бы 2" не много было бы.....
Два дюйма-это крайний  критичный предел подъема без переделок!!! Запас угла склонения подвески в плюс= 000000!!!!!! На подвеску придется ставить "упряжь"!!!!
26 минут назад, БИБИЯН написал:
а если все же как вы ранее говорили 1,5" то не будет такой нагрузки на подвеску и привода?
Только что, Fylhtq написал:
Будет! Обязательно будет! Но в пределах критических углов.  Просто чаще придется подвеску перебирать... примерно через каждые 30-50.000 км
3 минуты назад, БИБИЯН написал:
Ян а вы не встречали в природе комплекты типо таких как на фото, но на наши машинки?
@Fylhtq Не только встречал, но и адаптировал и ставил. Но 100.000 за переделку только передней подвески.... это, на мой взгляд, перебор! Посмотри файлы по  гоночной команде ORS
мда... дороговато мягко говоря... ))
Доброго дня. Ян, форумчане, посмотрел ваши чертежи, возник вопрос, подтвердите мое предложение. Если , согласно чертежа , высота проставки 20мм, поднимется на 40мм? Правильно ли я понял?  Соответственно что считать максимально допустимым пределом заводской ходовки? озвученный ранее лифт в пределах допустимого до 2 дюймов, считать высоту проставки или же значение , согласно тексту в чертеже " 20мм thickness for 40mm lift" . То есть изготовить собираюсь проставки 1.6 дюйма, около 40мм, то зад машины поднимется на 80мм ? Что из этого является допустимым пределом сама проставки или же 80мм выход ?
