Синий дым кратковременно при запуске
Aleksey 320
Привет всем! Обнаружил такую вот хрень не приятную. При запуске на холодную, выпускает облако синего воняющего маслом дымка. Видимо маслосьемные, или чего хуже?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
привет, замена маслосЪемных колпачков, чистка вентиляции картерных газов! обычно с такой операцией меняют уепь и звезды
1 час назад, sunboy написал:
Понятно. Чистку делать не смотря на работающий насос продувки? Как проверить состояние цепи?
@Aleksey 320 для начала попробуй поменять заправку!
59 минут назад, Толич написал:
Может это и правда из-за бензина, потому как это был второй раз выхлоп синего дыма...при мск думаю был бы постоянно.
@Aleksey 320 у меня так было. Правда, на другой машине.
50 минут назад, Толич написал:
Надо по наблюдать, после какой азс это бывает.
Пока машина стоит, стекает масло в камеру сгорания. Скорее всего из головы и через маслосъемные колпачки.
8 часов назад, fm745 написал:
И видимо чем дольше стоит, тем больше натекает?
Ну машина должна какое то время постоять, чтоб натекло. Причем если долго стоит, то колпачки остывают, дубеют и перестают держать. На горячую они еще какую то эластичность имеют.
По поводу дымности от бензина сомнительно. Если топливо хрен пойми какое, так оно постоянно гореть будет с дымом и не перестанет, пока другое не заправишь.
5 часов назад, fm745 написал:
Если это колпачки, то странно почему не постоянно дымит, да и дымит то собственно так...пыхнет синим при старте, и все. А топливо заправляю приимущественно на одной азс, но бывает и на разных.
@Aleksey 320 Леха, это не бензин. Тут минимально, что можно сделать: замена МСК и прочистка сливного канала в правой голове, это что относится к дыму при старте (кстати он есть и при перегазовках, просто ты его не видишь, попроси когонить поездить за тобой и понаблюдать 100% будет дымок вылетать при газулях)......
всё правильно. по утрам дымят колпаки. на ходу поршневая
35 минут назад, СУПЕРГЕН написал:
Ага...таак...точняк, об этом не подумал кстати. Значит замена МСК, а там смотреть, помогло или нет?
39 минут назад, WDC163 написал:
Поршневая это уже хуже конечно...
19 часов назад, СУПЕРГЕН написал:
Приветствую! Нашел МСК, но не пойму...300р за штуку или упаковку)...их по моему 18 шт надо?
@Aleksey 320 да 18....а что нашел? явки пароли?
Только что, СУПЕРГЕН написал:
Оригинал, но ждать долго и дорого и Febi несколько позиций от 200 р начиная.
@Aleksey 320 они идут по 4 шт в коробке, 2 останутся "в запас"
@Aleksey 320 была тема, где обсуждали что брать.......или оригинал или кто-то брал виктор рейнц(VR)
7 часов назад, СУПЕРГЕН написал:
Спасибо! По ищу. С Рождеством кстати!)
Я решил. Замена МСК
8 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Я решил. Замена МСК
Во сколько обошлось?
1 час назад, Rufat_714 сказал:
запчасти не помню, работа 10000
