гул при работе двигателя(дизель 642)
С новым годом!!!
Не давно "поймал" коня мл 164 3л. 2009г  дизель 205т. пробег,  все нравится кроме шума от дв.
Дизель в первые у меня, в работе  дв. слышу  гул который  при увлечение оборотов появляется.
Говорят это характерно дизелям.
Подскажите это так  должно быть....???
Спасибо!
привет! не должно быть гула!
проверить навесное  надо!
Ок.
Спасибо!
Гула быть не должно.......
смотря что считается за гул
может это просто посвистывает турбина
51 минуту назад, Крымчанин написал:
Я вот тоже думаю... Каждый по своему воспринимает звуки..У одного гул...у друго вой..у третьего еще что нить...Однозначно слушать надо..
Всем привет)
Спасибо всем  за Ваши мнение, дв. работает ровно, расход правильный, комп. не дает ошибок(комп. дилерский), наверное мне  после бензина   слышится.
Масло  мотюль с допуском 229.52, скажите это масло  правильное?
Спасибо всем!
Если с сажевиком , то 229.51, если без сажи то 229.5.
не знаю даже есть там сажевый или  нет, как проверить можно?
По вин номеру в комплектации в каталоге например экзиста))))смотри DPF
