Посмотрел я температурный коэф. сопротивления. Он 10 в минус третей степени на градус. Думаю, в наших прикидках им можно пренебречь.
  В 02.01.2018 в 17:07, SHV сказал:
коричневые нужно было менять. их ведь три. Тэн же не заземлен при снятом разъеме
похоже я с контакта 3 массу брал. они наверно все 1.2
Значит не должно быть меньше 1,1Ом при проверке. Раз у тебя не греется ничего штатного, значит и у остальных не должно при таком сопротивлении
возможно, разогрев идет на контактах реле и предов. На этих стандартных разъемах, и внутри, если контакты подгорели
ну я хочу поточнее ещё проверить. провода около фишки не поменяли цвета. под нагрузкой на ощупь градусов 40 примерно.
реле и преды в норме. но смотрел на заглушенной. надо глянуть под нагрузкой.
а провода цвет и не меняют. по ним тепло хорошо отходит. Плавиться начинают корпус реле, колодки реле и предов, сами преды
  В 02.01.2018 в 17:30, SHV сказал:
около соединений которые греются, провода меняют свой цвет. я это имел ввиду
я тоже. но я когда первый раз туда полез у меня уже все серьезно было, т.ч. и проводам тоже досталось уже
Не понимаю сути ваших изысканий... Уходите от истины...
Сопротивление порядка 1 Ом не корректно измерять тестером. Измерять нужно ток по ветвям, при фиксированном напряжении и исходя из этих данных рассчитывать сопротивление. Но зачем оно вам... Есть понятие номинального напряжения, в автомобилях это 12 В, про остальное забудьте.
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
так вот у меня около соединений к клеммах,  около реле, и предов провода ещё не поменяли свой цвет и не поплавились.
т.к. температура не высока. отсюда я предположил что всё ещё исправно:D
так как тут не изыскиваться? :) если мощность дает документация, и если от нее от номинала в 12В отталкиваться, то конструкция ни в какие ворота не лезет :(
  В 02.01.2018 в 17:41, Empyrium сказал:
это все пока праздники и амперметра подходящего нет под руками :)
суть в том что бы продиагностировать систему. почему у одного авто плавится у другого нет.
и очень хочу клещи. может какие посоветуете купить?
Что у вас происходит с печками этими?
  В 02.01.2018 в 17:48, Empyrium сказал:
на многих машинах плавятся предохранители, реле и фишки. то есть явно ток выше чем рассчётный ил я не знаю что
Нормальные клещи стоят нормальных денег... ради одного раза их покупать это бред.
Нагрузка большая, токи большие. контакты окислились, перегрелись и все... надо чистить, а в идеале менять... после перегревов и чисток плотного прилегания уже не добиться. В реле подгорают контакты со временем и их (реле) тож нужно менять... Электротехника это наука о контактах. Тут кто-то советовал измерить напряжение на каждом соединении относительно корпуса. Это самое разумное. Если на соединении есть падение напряжения, оно обязано греться. И с нагревом и со временем ситуация будет только усугубляться. Вот, как-то так...
Или пропаивать их всех нах... делать не разборными...
и это еще самый простой вариант
  В 02.01.2018 в 17:58, Empyrium сказал:
всё в этой жизни бред. appa 39MR это нормальные клещи за 6тыср?
там, где происходит перегрев, нет следов окисла. я предположил что изменилось сопротивление самого нагревательного элемента, отсюда большой ток, приведший к оплавлению соединений.
короче я наверно плохо раньше искал. но догадка была верна
  В 02.01.2018 в 18:11, WDC163 сказал:
Да, мы за этот чертов дограватель тут каждый год трем :)
Первое, что бросилось в глаза - предохранитель в сопли, но не сгоревший. Значит, перегрузки по току не было, иначе он бы сгорел. Следовательно было тепловое воздействие вызванное плохим контактом. Пред пару раз вытащили, клемма разболталась и прижим не обеспечивает. Падение напряжения на соединении, большой ток и как следствие разогрев этого соединения. Плохие контакты причина таких проблем. Как может измениться сопротивление этого нагревателя? Замыкание между витками проволки? Изменение свойств проволки?
Аппа хорошая фирма, но за эти деньги можно идеально сделать этот участок схемы...
Изменено пользователем Empyrium
Если произошло значительное уменьшение сопротивления тена, вследствие межвитковых замыканий,  увеличится и ток. А вот тут уже должен перегореть предохранитель.
  В 02.01.2018 в 18:14, SHV сказал:
так это, там твой пост есть. получается ты в курсе, а я тут в догадки играю. :lol:
  В 02.01.2018 в 18:16, Empyrium сказал:
Аппа хорошая фирма, но за эти деньги можно идеально сделать этот усасток схемы...
Антон, ну ты пойми же еклмн. у меня эта схема вообще не сломана. мне просто нужен прибор, на случай замера тока где либо. и это не так редко бывает и не только в авто.  а мерить всякими мастечами мне в лом, ибо результат будет совсем примерный. и я не силён в этой области, по этому и спросил.
по теме мы уже разобрались. там окисляются тены https://ml-club.ru/forums/topic/36953-elektricheskiy-obogrevatel-salona-na-ml270/?page=4&tab=comments#comment-670407
  В 02.01.2018 в 18:25, WDC163 сказал:
так я вроде издалека начал, про реле, но опять в сам догреватель скатилось.:)
Я внутрь точно в ближайшее время не полезу.
Заменю реле на более мощное, поправлю контакты и преды поставлю мини в закрытых держателях. Дальше посмотрю...
Изменено пользователем SHV
@WDC163 А какие токи мерить нужно? Может 20 А хватит? Это и тестер хороший сможет. Просто у клещей диапазон минимальный 400 А... 10 А ими не измерить (точно)...
Да у этой аппы чувствительность 6 А...
