@WDC163 спасибо
Посмотрю
Сижу и думаю, что тоже надо преблуду эту восстановить...
Я вот сейчас в очередной раз достал схему и сижу не понимаю, зачем было делать общее реле К16/1 и пускать через него все 80А, если все управление осуществляется через К16/2 и К16/3
@WDC163  потери мне кажется лучше измерить на К16/3 конт8 и К16/2 конт 8. Это уже за двумя предами и двумя реле получится, как раз на входе в тэн, за вычетом подводящих проводов
Изменено пользователем SHV
Только что, SHV написал:
@WDC163  потери мне кажется лучше измерить на К16/3 конт8 и К16/2 конт 2. Это уже за двумя предами и двумя реле получится, как раз на входе в тэн, за вычетом подводящих проводов
и там тоже. но сначала входное. там до входа есть соединения. если потери высоки, то будет слишком большой ток и далее всё поплавится.
12В-82А
13В-76А
14В-70,7А
15В-66А
минус один вольт на входе, прибавляет примерно 5А нагрузки на цепи
к примеру, если какое нибудь реле К16/2 или К16/3 прилипнет, то контролер климата может выключить общий вход К16/1
@WDC163 ну, если только для этого
не помнишь, Z50/5 и Z50/2 что за точки? на них опроры управления реле висят
не помню. наверно соединения минусовые
скорее плюсовые, судя по цвету проводов, почему и спросил
нудно будет поискать
а смысл, они же не силовые
28 минут назад, WDC163 написал:
12В-82А
13В-76А
14В-70,7А
15В-66А
Здесь вот я чего-то не понимаю уже
у нас ведь I=U/R
Сопротивление тэна не меняется, а его мощность, которую мы используем, скорее всего или рассчитывалась или измерялась производителем при 12В
Поэтому, чем больше напряжение будет в сети, тем больше ток через тэн пойдет, а не меньше
1 минуту назад, WDC163 написал:
для понимания, чего они там еще наворотили.
я 990ватт разделил на напряжение. только не спрашивай почему:)
@WDC163 ну, все не так плохо :)
Я тут по другому посчитал и тогда понятно откуда ноги растут.
Считаем, что мощность определяли при 12В. В тэне 6 спиралей по 165 ватт
соответственно расчетное сопротивление спирали 0,87 Ом
Теперь все это включаем и получаем, что при 12В через одну спираль течет 12/0,87=13,79А т.е через основное реле 83а (28+56)
А теперь заводим авто. У меня на вольтметре 14,6-14,9, что дает нам уже 17,13А через одну спираль, а это уже 103А(34+69). Что не лезет уже ни через пред в 60А, ни через второе реле, не говоря уже про основное реле при работе на 3й стадии.
Вот как-то так :)
А теперь заводим авто. У меня на вольтметре 14,6-14,9, что дает нам уже 17,13А через одну спираль, а это уже (34+69). Что не лезет уже ни через пред в 60А, ни через второе реле, не говоря уже про основное реле при работе на 3й стадии.
Вот как-то так :)
тогда вообще не понятно, как это работает на таких токах и при таких реле и предохранителях.
я кстати у себя ещё сопротивление чуть чуть измерил. оно канечно не очень точно. но результат странный. 1.2 , 1.2 и 2Ома хотя казалось бы они должны быть одинаковы
1,1Ом расчетное, если при 13,5В пересчитывать.
Это уже с трудом, но можно пропихнуть.
А как на самом деле оно у всех работает ты и сам знаешь :) Горит потихоньку :)
2 ома это ты последовательно две спирали как-то хватанул
это да. но у меня сейчас никаких сильных нагревов нет. я и пытаюсь понять как должно быть, пока всё исправно.
а напряжение нормальное в сети какое у тебя?
Надо учитывать все... Сопротивление с ростом температуры тож растёт. У некоторых сплавов незначительно, но все равно растёт. :lol:
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
у меня 14.6-14.9
там так не получяется хватануть
разъём x85/8 отключил и между коричневым и кр, бел, зел померил
на борту 14.5-15 меньше не бывает
на тенах под нагрузкой 13.7
на схему положил омы
коричневые нужно было менять. их ведь три. Тэн же не заземлен при снятом разъеме
ты прав. но я уже забыл как мерил. вылетает моментально из башки. может и переставлял. скоро опять полезу перемеряю
Только что, Empyrium написал:
да. сопротивление не постоянная величина.
тут есть калькулятор анлайн http://sdelalremont.ru/konverter-vatt-v-ampery.html
