Кто сталкивался с ними в жизни?
Какая будет теплоотдача при коммутировании номинала на постоянном токе?
https://lib.chipdip.ru/459/DOC001459876.pdf
Рассматриваю возможность использования а авто.
Что происходит с этим реле при превышении номинального тока?
Дополнительный вопрос. Чем можно заменить плавкий предохранитель на 60А чтобы избежать его нагрева при работе на верхнем пределе.
Такая штука будет работать? http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0871/0900766b80871ebd.pdf
Спасибо
Изменено пользователем SHV
.If the SSR with load above 10Amps,it must be mounted onto heat sink.It should be mounted onto fan-cooling or
water-cooling if the load above 80Amps. До 10А без охладителя, выше на охладитель надо ставить. выше 80 А дуть или водяное охлаждение. Мах. температура 70 градусов. А самое главное, оно для коммутации переменного тока... Чего коммутировать собираешься? Можно транзистор полевой поставить, хороший... Тебе развязка нужна гальваническая? Предохранитель будет любой греться... А реле когда сгорает превращается в проводник....
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
Жесть!!! может 1 числа еще по рюмачки????
Я не пию.... вот, и мучаюсь... :D
@Empyrium Да все про догреватель, который у нас на дизелях стоит...
Я думал в этом реле и стоит такой транзистор. Я в этом не силен :(
развязка не нужна
там на 12 вольтах 330 и 660Ватт нагреватели, сильно греются предохранители, реле они и провода греют
  В 01.01.2018 в 20:22, Empyrium сказал:
а ты не мучайся)))) Начни с шампусика, а там пойдет как по маслу))))
Вот, это надежней... как выключатель массы используется... _ttp://pnevmopodveska-club.ru/topic/1168-silovoe-rele-vyklyuchatel-massy-plyusa-gruner-750h-12v1000a-ot-sistemy-bezopasnosti-legkovyh-mercedes-orig-part-number-a-003-542-18-19/
В разы дешевле и надежней. Ссылка, это первое, что нашлось. Но смысл понятен, надеюсь...
  В 01.01.2018 в 20:29, Dim651 сказал:
Я только детское...
@Empyrium Грюнер я знаю. Только у него по смыслу тоже рассеивание тепла на проводниках подводящих/отводящих идет. Хотел от этого избавиться. Хотя, возможно,на 60А там нечего будет рассеивать. И управление в этой системе на постоянном сигнале, а грюнер вроде как на импульс короткий рассчитан.
Нужно будет актуальные цены посмотреть на него.
  В 01.01.2018 в 20:26, SHV сказал:
так то оно включается при 14-15 вольтах. соответственно и ток меньше чем при 12ти. то есть в районе 65А
и кстати, не лишним было бы сравнить сопротивления тенов, на машинах где перегреваются узлы и где нет.
там вообще 47А должно быть 660/14, ну 50 максимум на 13
сопротивление то можно измерить, но оно наверное не будет сильно отличаться на авто где полностью исправные тэн и где слегка подзакороченный.
Интересно, какое оно там номинальное заложено. По какому напряжению они мощность рассчитывали, наверное по 12 ти, только тогда не понятно почему реле на 40А воткнули, извращенцы :) Надеялись на кратковременный режим работы?
Реле стартера от квадриков, мотоциклов еще есть... 60 А для полупроводников много... Охлаждать нужно будет. Перегреется, сгорит... и включит печку на всегда, пока поймешь, аккумулятор уже разряжен будет.
  В 01.01.2018 в 20:46, SHV сказал:
я складывал 330 + 660ватт. сопротивление может и не будет сильно отличаться, только ток может сильно отличаться.
в принципе у них в европах так и будет-кратковременный режим работы. и на климате не будет никто ставить максимальную температуру.
  В 01.01.2018 в 20:56, WDC163 сказал:
нужно, наверное, просто ток и измерить, сопротивление сложно будет сравнить.
Найти бы еще амперметр подходящий...
  В 01.01.2018 в 21:01, SHV сказал:
сопротивление можно измерить на фишке под климатом. а ток, наверно надо клещи покупать
60 А для амперметра многовато... ну, клещи у меня есть... тестером мах. 20А и то, можно предохранитель спалить, а он 700 рублей стоит...
я думал про амперметр с шунтом, не обязательно законченный прибор.
клещами там тоже не очень удобно. Достаточно плотный монтаж там. Хотя можно и на прямую провод подвязать, а на нем уже и измерять...
выходит в Санкт-Петербурге клещами можете ток измерить
не, шунт у меня тож есть, но после праздников... Как удобно будет... а еще шунт в разрыв надо будет включать...
Изменено пользователем Empyrium
а где территориально? Клещи на постоянный ток, естественно? (это я так на всякий случай уточняю, извиняюсь :) )
На самом деле, имея автономку, я отключил вторую стадию нагрева, вынув предохранитель от греха подальше...
Вообще все это от праздничного безделья наверное :)
старая деревня, богатырский vs яхтенная.
К сожалению, я в тех краях практически не бываю, но за предложение Большое Спасибо :) мало ли соберусь победить этот догреватель - от помощи не откажусь.
Спасибо
Ок, обращайся!
забыл сказать. Саш, померь напряжение под нагрузкой всех тенов, на входном реле K16/1контакт2 и на акб. чтобы знать потери в соединениях на входе в обогреватель.
