Зеркала наружные и проблемы с ними
Если такие конторы и есть, то не думаю, что стоимость их услуг будет меньше 1800 рублей (стоимость нового зеркального элемента).
"Евреи! не жалейте заварки !!!!" (С)
Артём ! С заваркой всё понятно ! Но вот есть в продаже рестайловое зеркало аж за 1000 рупий ,но вот дорестайла . к тому же европейского нет и за 2000.
Покупать америкосовское . а именно таких есть пара предложений не хочется.
З.Ы. Про заварку лучше было написать в теме про ВАЗовские бензонасосы .
всем привет!после смены маленького аккумулятора все настройки остались на месте кроме складывания зеркал при постановке на сигнализацию.подскажите   что настроить т.к. все на иностранном языке.
Вопрос вот в чем.как заменить лампочку в зеркалах заднего вида та что внизу для подсветки при посадке.а то боюсь разломать пластик.
Сергей, как все таки решил данную проблему? Заменил зеркало?
Решил .
Купил на EXISTe 2 стекляшки с подогревом ,но крепления на пластике оказались не на своих посадочных местах.
Поэтому с танцами и бубнами отодрал зеркала от старой подложки , затем проделал тоже с новыми зеркалами.купил 2 тэна - ГЭН-55 ,и соединил новые зеркала со старой пластмассовой основой .Всё прекрасно работает.
Конечно .получилось гемморойно , но хотелось сделать самому .
P.S Хотел выложить фотоотчёт о данном мероприятии , но как-то не захотелось выслушивать ядовитые комменты .
P.S.S. Когда 2 месяца назад кокнул правое зеркало - просто нашёл разборку и купил европейское за 1500 руб.
Подскажите, пожалуйста, в каком пункте меню можно включить подсветку боковых зеркал в мерсе мл 350?
Это в смысле чтоб пол возле авто освещался? Он по моему просто работает при условии что в салоне свет загорается, в смысле переключатель на плафоне в положении свет при открытых дверях.
Включается на приборной панели в разделе освещение.
Спасибо!
А как снять зеркало на 164 рест чтобы проверить обогрев?
Смотрел WIS, там ничего не ясно из картинок, написано "подходящей отверткой отогните фиксатор", пробовал шерудить там отверткой, только отломал кусочек...  То ли это инструкция для дорестайла,  а на рестайле оно просто руками на себя тянется?
Изменено пользователем Barsuk
@Barsuk я только вчера смотрел ролик на Ютубе)))). Говорливый дядька рассказывал, как это делается. Ща найду))))
Спасибо за наводку, нашел !
Действительно на рестайле просто снимается руками
52 ома у меня получилось, на проводах напряжение есть... старнно что плохо греет
Нашел инфу, что в норме должно быть не более 15, если больше - то типо мертвые
@Barsuk уточни, у тебя всегда напряжение на зеркала подается или ты замерял на холоде?
Актуальная для меня тема)))).
Нарыл на Али несколько вариантов универсального подогрева, но что то , по картинкам, на мой дорес они не подходят.
1 час назад, Dim651 написал:
Не знаю, я просто завел двигатель и померил напряжение, было 13.8. На улице в районе 0°
Но вообще я заинтересован в том, чтобы он работал всегда, потому что наример ночью в пробке в дождь, когда правое зеркало все в каплях, сложнее ориентироваться...
Ну да, 52 ома означает, что на зеркале рассеивается мощность U^2/R = 12*12/52 = всего 2.8 Вт.
А в нормальном случае должно быть около 15 вт.
С наступающим!! Вот уже неделю отравляет новогоднее настроение наружнее зеркало справа после открывания  авто оно откидывается не полностью и приходиться  нажимать кнопку сложить разложить зеркало что сие могет быть и чем лечить! Еще раз с наступающим!!!
смазывать и отмачиватьWD40 наружние соединения (шарниры)в зеркале. Сразу не получится, но со временем нормализуется, главное не забывать пшикать вэдэшкой. как только нормально заработают, смазать смазкой для замков.
привет. с наступ. на зиму я вообще убирал режим складывания.мороз и лед делают свое
С новым годом всех! А теперь как к шарниру подлезть ? У меня закрыт кожухом пластмассовым . Киньте ссылку как его снять пожалуйста!
Изменено пользователем zhuk1981
Спасибо большое ! С поиком надо что то делать . Забиваешь рем нар зерк а он не находит ( а мож и я туплю! Хотя так часто врят ли! )  спасибо еще раз и удачи и не ломаться в новом году!
Предпочитаю для таких целей использовать оружейную смазку. ВДШка сначала откисает, потом ещё больше может подсушить.
