Зеркала наружные и проблемы с ними
Насколько помню -включается автоматически .
Почему бы не почитать инструкцию?
При нажатии какой кнопки? если обогрев зад стекла то не работает???
Комрады выручайте, купил в Гермашке зеркала от amg 2010 года w164, сама машина 2007 года,хочу поставить, у себя в программе wis посмотрел схема разбора есть зеркал ,а электрических схем нет , может кто поможет достать эл.схемы наружных зеркал заднего вида от 2007 и 2010 чтобы знать что куда цеплять
Там тоже принято обрезать провода?
иначе фишку не вытащешь
Постучи Gesha в личку
Спасибо попробую
как это нету схемы?
в 72 группе схема блока управления правой и левой дверью
если срезали фишку то разбираешь зеркало и прозваниваешь провода
как это нету схемы?
в 72.29 эл.оборудование дверей так же не показывает и в 88.79 эл.оборуд наружных зеркал тоже нет схем
ну не знаю....
например PE72.29-P-2101MAA
ну не знаю....
если у вас есть можете скинуть скин
перестали мигать светодиоды в правом зеркале. работать перестало, после того как я его сложил и обратно разложил, руками, комплектация такая! подскажите где смотреть, куда лезть и как его снять. Заранее всем спасибо! 4JGBB86EX6A037978
Подскажите пож-та, одновременно перестал работать на левом зеркале повторитель поворота и зеркало не двигается джойстиком. Есть ли предохранитель на них? или провод перетерся? с чего начинать поиск?
разорбрать зеркало ? дверь?
у меня память зеркал через раз работала и подогрев отказался работать, снял стекляшку и корпус с повторителем (делов на 5 минут) и там видимо из за частого складывания и раскладывания половина проводов на излом пошли. все перемотал, сделал и все работает как и должно
. понял. начну с зеркала. разберу сегодня
сообщу результат.
спасибо друже
вечерком в гараже занялся этой темой.
снял зеркало а там, два обломанных провода. прикрутил. спаял.
заработал повторитель и перестал. начал дергать провода, а они в руках ломаются.
вообщем перепаял штук 5 проводов. все заработало :)
похоже что все они сломались из-за частого складывания-раскладывания .
смущает качество :( машине 5 лет а провода как 15 летние.
расстроился. продать что ли .....
  В 02.07.2014 в 05:22, amaster сказал:
моему мылу 10 лет и когда делал провода были хорошие и не рассыпались, просто в жгуте они на излом скручены были а при складывании и раскладывании зеркала, они больше на излом шли в этом месте, поэтому и перетерлись
Старые мерсовские провода разительно отличаются от новых по качеству в лучшую сторону :(
Моей машине 14 лет - 2000 г., зеркала на моторчиках. Складываю и раскладываю по несколько раз в день, с проводами никаких проблем,а вот моторчик правого зеркала (который складывает) менял уже дважды.
похоже придется весь жгут заказывать через годик или при следующей поломке.
я все провода просмоттрел, на многих на изгибах изоляция уже ломнула и видна сама проводка.
некоторые перепаял, а некоторые просто изолентной обмотал.
