Не работает дозавод / замена основного АКБ. Куда дальше копать?
WDC1641751A055090
Двигатель: 113964
Трансмиссия: 722901
От предыдущего владельца досталось наследство в виде АКБ Exide Premium EA1000
Началось все с того, что:
1. Не работал так называемый дозавод (разовый поворот ключа в 3 положении, дальше стартер должен крутить сам).
Добавлю что он начинал крутить, но переставал так и не завидя ДВС
Если принудительно держал ключ то заводился.
2. В последнее время стал очень туго заводиться.
По совету хорошего человека Gesha начал с замены АКБ
Ну и как потом оказалось кислотный АКБ был 13 года.
Замену произвел на BOSCH AGM
Но не все так гладко, проблема с дозаводом осталась!
После поездки из гаража глушу, первый раз завожу, стартер крутит, но снова перестает крутить не заведя ДВС, 2,3,4 разы заводит норм.
Проехался ещё раз, глушу — завожу и происходит тоже самое.
Если принудительно держать ключ заводит всегда.
P.S. Буду благодарен за любую помощь в данном вопросе, думаю куда теперь копать…
Изменено пользователем MADCustom
ну я опишу похожие вещи
у меня в машине тоже были проблемы с заводом
машина с кейлес
иногда кнопку жмешь и стартер крутит крутит и не заводится
потом бац - завелась
я так и ездил с момента покупки до прошлого кануна НГ
сдох 31 декабря бензонасос
заменили
проблема осталась, да я и параллелей не проводил
заменили аккум этой осенью
проблема осталась
я подумал дело в стартере
сдохло реле бензонасоса
заменил
проблема с заводкой ушла
Изменено пользователем t-55-2
@t-55-2 Спасибо за наводку, тоже наблюдаются проблемы с топливом (на последнем делении бака пару раз глохла), пока до последнего деления не довожу, грешил на засор перелива между секциями бака.
1 минуту назад, MADCustom написал:
ну если насос не меняли ни разу
я бы отложил денег на насос оригинал, фильтр и реле оригинал.
@t-55-2 Монтажные отверстия вскрывали, так что думаю меняли. Ну и пробег 200 с хвостиком уже. Посторонних звуков не наблюдалось.
16 минут назад, MADCustom написал:
дык и у меня меняли
раз в 100к то надо
