моргает светодиод что делать?
Народ нужна помощь. Взяли светоды (хвала али) с обманкой.
Ситуация следующая.
При включении правый диод горит, левый с секундными задержками моргает и в итоге... Не горит.
Меняли диоды местами, переставляли штекера (авось контактная группа) - нет именно левый габарит ведет себя как указано выше. Понятно что при штатных ("ЖЕЛТЫХ") лампах накаливания такого нет, все работает штатно. Но цель то стоит другая!!!
У кого какие мысли, комрады? Нужна экстренная помощь - мерзнем в гараже.
Красивая цветомузыка
Как вариант, отключить контроль целостности ламп накаливания. (Если такое возможнл)
Поставить дополнительное сопротивление в цепь.
еще как вариант они начинают моргать когда им приходит 3.14здец
  В 27.12.2017 в 06:08, Рижанин сказал:
Полностью согласен
Вариант 3.14 исключен. Читай выше. Их 4. И вне зависимости от того, который где стоит левыйьсветомузирует
  В 27.12.2017 в 03:45, SHV сказал:
Можно поподробней?))
Возможно, я ошибся в предположении
 мне не видно видео, попозже еще попробую. Но в случае, который я предполагал светодиоды моргают при выключеных габаритах, но нормально горят при включенных. Тч скорее всего это не тот случай
А если тот случай, отключать через неё родимую?@SHV
Это не тот случай. Здесь сам блок нужно смотреть. Проверить возможные варианты параметрирования. Понять, есть ли связанные с подключением диода вместо лампочки ошибки. Типа замыкание. Поэтому питание и рубится. Так он и моргает. Тк моргает только один, предположу, что причина в блоке. Прчина- не есть неисправность в данном случае
