Help что-то с турбиной!
Товарищи, нужна оперативная информация!!
Жена поехала за город и там что-то случилось с машиной, но до места таки доехала (это самое главное). Заехала на заправку (не заправлялась), машину не глушила, а когда выезжала машина  вдруг затупила, и появился звук, как будто воздух дует сильно (с её слов). Незадолго до этого был очень активный разгон при выезде на трассу.
Перезапуск не помог.
У меня пока из этих обрывков складывается ощущение, что где-то лопнул или слетел патрубок в тракте турбины. Тем более их недавно трогали (меняли теплообменник).
Или двигатель ушел в аварию и отключил турбину (в этом случае меняется звук?)
Накидайте вариантов, где обычно ломается во впускном тракте и можно ли попробовать менять патрубки на месте?..  Завтра утром поеду туда выяснять что с машиной... или может сразу эвакуатор?
Двиг OM642
Изменено пользователем Barsuk
38 минут назад, Barsuk написал:
Двиг OM642
Да не кипишуй ты..Утро вечера мудренее)) Спокойно утром разберешься!!!  Если что.до сервиса и без турбины доедешь!!
Всё, уже не кипишиую )  Хотя если патрубок то наврено лучше не ехать. чтоб грязный воздух мимо фильтров не сосало
Только что, Barsuk написал:
:D Молодец!!
Я думаю какой-то из патрубков слетел ... незначительная поломка
С актуатора или егр
3 минуты назад, brabus166 написал:
С актуатора или егр
Не отвлекайся от работы)))
Только что, Алекс-Екб написал:
Я могу себе это позволить )) тем более тракторист в беду попал
10 минут назад, brabus166 написал:
:D
Чайку глянь и резинку для начала.
Я на месте . С телефона. Под сброс газа шипит сильно в районе левого воздухана.виден открутившийся болтик какой то. Как снять впуск?
В старухе ошибка сервопривода турбины. Проверил ее тестом - привод работает...
Блин явно чето под левым фильтром шипит...
17 минут назад, Barsuk написал:
Че, так то не видно ххде??
 ваще не видно... спепеди патрубки сидят крепко. Но вроде под фильтром ничего не должно быть? И снять ключей таких нет.... Проверил на дороге- чек погас, мощща и разгон в норме, но шипит когда газу даёшь и под сброс ппц!
12 минут назад, Barsuk написал:
Ну тогда гони до сервиса..Там найдут точно))
Походу в районе где патрубок от интеркулера заходит в двиг,
С..ка!!
Чет на фото не видно ни че... Порвало что ли?
Вывалился датчик!!
Спасибо всем, кто был со мной))
Вывалился датчик!!
Ввали его обратно)))
Приспособа из щетки, чтоб дать газу и смотреть при этом в мотор, сидушку вперед - больше газа, назад - меньше  :D
Просто я не нашел, можно ли где-то на моторе за что-то подергать, чтоб погазовать, как на жигулях?
Смекалка у наших людей в крови))) лично бы поросил кого нить)
14 часов назад, Barsuk написал:
:D
