Вопрос по датчикам АВС
Всем привет!! Вопрос вот какой!! Меняю полность в сборе тормоза на рестайл.(Кулаки,датчики АВС тоже).
И я так понял,что датчики не взаимозаменяемы рестайл с дорестайлом..
Если я оставляю датчики рестайл,то что нужно сделать. чтоб они нормально работали??
Посмотреть по ВИНу какие у тебя стоят, те и воткнуть. Я так думаю.
  В 25.12.2017 в 14:55, Dim651 сказал:
Ща....))
WDC1631131A259841 - на этот буду ставить....
WDC1631131A363501 - с этого )))
@Алекс-Екб ты меня не правильно понял. Как думаю я. У авто мозги зашиты под определенный тип датчиков. Т.е. на те, которые сейчас стоят. Вот их и надо переносить.
  В 25.12.2017 в 15:37, Dim651 сказал:
Ну понятно... Тоесть мозги тоже нужно)))
Это отдельный какой то блок? Или как?? Ххде этот мозг стоит?
Я хочу из двух авто собрать одну( если вкратце)...Вот и думаю,что лучше сделать..
Зачем? Что тебе мешает просто переставить датчики?
  В 25.12.2017 в 15:45, Dim651 сказал:
Да конченные на моем...))) А покупать не хочется... Рядом целая авто стоит)))
@Алекс-Екб тогда надо по ВИНу узнавать, что/где. Я не умею)))))
  В 25.12.2017 в 15:50, Dim651 сказал:
Я тоже)))  Вот и думаю, ххде эти мозги?? все с ними сразу переставить))
Че.ни хххто не знает????:bn:
У дорестайловых есть одно преимущество вместо датчиков абс можно воткнуть датчик дпкв от таза(160р), если все же рестайл хочешь то скочай схемы в wise и сравни их, врятли кто то заморачивался перекидкой мозгов абс там и проводка отличается скорее всего
Изменено пользователем Almaz
  В 25.12.2017 в 17:42, Almaz сказал:
Дык проводка тоже не проблема)) Благо вся машина есть)) Просто понять. что нужно переставить)))
А насчет ДПКВ интересно даже)))
придется видимо разбирать все, что увижу:bm:..Если ни ххто не знает!!
я думаю все отличие дорестовых датчиков от рестовых - во внешнем конструктиве (длина, крепления, изгибы)
принципиально в работе различий быть не должно - обычные индуктивные датчики
т.е. новые датчики со старым блоком должны дружить однозначно
  В 26.12.2017 в 11:00, Dimebag сказал:
По посадочным местам они встают оба нормально...А вот в работе отличаются..Темка ххде то была такая.. Обсуждали это. Почему я и поднял вопрос!!
  В 26.12.2017 в 11:07, Алекс-Екб сказал:
ну полярность может быть еще другая)
замерь сопротивление на обоих и выясни полярность сигналов, и все станет понятно)
покажи "темку"?)
  В 26.12.2017 в 11:15, Dimebag сказал:
покажи "темку"?)
Из меня электрик, как из Карелина Паганини )))  Я тока обрезать и скрутить могу)))
А темку искать надо... Ща. если найду.кину..
покажи "темку"?)
  В 26.12.2017 в 11:47, Алекс-Екб сказал:
все понятно, там активные датчики) хотя по схеме в етм там якобы просто индуктивность L6/x и на доресте и на ресте
придется тебе ставить родные датчики
  В 26.12.2017 в 11:58, Dimebag сказал:
А если блок АВС поменять тоже??
  В 26.12.2017 в 12:09, Алекс-Екб сказал:
то его, наверняка надо будет "дружить" с машиной
это вопрос к геше и мерену
  В 26.12.2017 в 12:11, Dimebag сказал:
Молчат все...все молчат..)))) Правды не могу ни от кого добиться)))
@Алекс-Екб датчики напрямую взаимодействуют с блоком ЕСП тот что в монтажном блоке, так вот разновидность датчиков делится только условно дорест/рест, т.к.  "рест" датчики пошли с определённого номера шасси на рестайлы под конкретные модули ЕСП, и на первых рестайлах стоят "дорестовые датчики". Принцип работы ты уже сам нашёл в нужной теме выше.
Таким образом если у тебя стоят на авто датчики абс "дорест", то и ставь дорест, или меняй половину электронных блоков в машине, т.к. замена модуля ЕСП на рест, повлечет замену ААМ, ЕАМ и пошло-поехало......
  В 26.12.2017 в 12:20, СУПЕРГЕН сказал:
Вот теперь более менее все ясно стало...
А как узнать. какие у мнУ стоят??
