Клиренс
Виталий Миронович
Добрый вечер соратники ! Всех с наступающим Новым Годом ! Хочу поинтересоваться по такому вопросу: поменял передние пневмоподушки, подковы и комплект сайлентблоков на рулевой рейке. Теперь не знаю с чем это связано, но правая передняя сторона стала ниже чем левая и это очень заметно. На диагностике сказали, что ошибок нет. Кто-нибудь встречался с такой проблемой ?
В 25.12.2017 в 13:29, Виталий Миронович написал:
Добрый день) надо проверить тяги к датчикам уровня автомобиля в арках передних колес, а задние находятся поглубже, но смазать и почистить их - это обязательно! Если не поддаются , то замена!! И тогда должна выравниться, если до всех замен стояла ровно!)) Иначе необходимо сделать калибровку СтарДиагностикой, т.е. переписать значения уровней по каждой колесной арке!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
4 часа назад, Friend написал:
Я бы сказал. что нужен стенд - сход/развал с инклинометром и стардиагностик...
7 часов назад, Friend написал:
Добрый день) надо проверить тяги к датчика уровня автомобиля в арках передних колес, а задние находятся поглубже, но смазать и почистить их - это обязательно! Если не поддаются , то замена!! И тогда должна выравниться, если до всех замен стояла ровно!)) Иначе необходимо сделать калибровку СтарДиагностикой, т.е. переписать значения уровней по каждой колесной арке!
У меня была такая же ерунда с передним правым колесом. Поменял тяги - всё отлично.
Добрый день соратники ! Спасибо огромное за советы !!!
19 часов назад, big_andre написал:
В идеале тогда и к дилеру заскочить)) А на самом деле нужна ровная поверхность и линейка и авто будет стоять очень ровно! А стенд р/сх здесь вообще не нужен, если только его использовать как заведомо равную поверхность!!
Только что, Friend написал:
Именно для этого он и нужен :) ну и, после выставления уровня, проверить параметры схода и развала...
