Течет насос рециркуляции Bosh
Привет всем! Поменял месяца 2 назад насосик рециркуляции. Поставил Bosh...сегодня обнаружил на нем подтеки в районе одного из винтов, которые притягивают верхнюю крышку. Подтянул винты, но похоже не помогло, потому что подванивает антифризом в салоне...ну либо обгарает то что вытекло.Вопрос...это нормально для этих насосов, или писец прокладке, или его вообще лучше выкинуть?
Сфоткай насос,  а то не понятно.... Обычно не текут.
хлам все эти насосы. но снова что бы тёк не встречал.  посмотри ещё на шланг с хомутом повнимательней.
  В 23.12.2017 в 15:52, WDC163 сказал:
Точно не шланг, потому что сидит конкретно на насосе, да и подтеки были бы выше
  В 23.12.2017 в 15:12, Merеn сказал:
Сфоткаю. Он один в один как оригинал...вообще не отличишь...разница только в диаметре входа-выхода на 2 мм
034 как выяснилось бывают не с магнитным, а с прямым приводом крыльчатки. Тч мог и потечь :(
На всякий случай, сейчас бесколлекторные (004) стоят дешевле остальных.... в экзисте смотрел на днях...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
  В 23.12.2017 в 17:43, Empyrium сказал:
Брал за 2700...а уж какой он внутри не знаю
я ставил от вианы  004  год назад, проблем нет. сейчас самый дешевый раньше был подороже 034. поставьте и забудте
  В 24.12.2017 в 09:45, Anton050 сказал:
Странно...на виано как раз таки спрос на Бош, больше чем на МЛ. А что означает 004?
Вот эту тему смотрите. Есть три варианта моторчиков газель, бош 034, бош 004. Самый надежный по контсруктиву 0392023004. проверьте еще раз перед покупкой, но вроде он. 2300 стоит, только фишку заменить вроде, ну или перепиновать. полчаса работы максимум.
  В 24.12.2017 в 11:11, Anton050 сказал:
Вот у меня как раз 034 стоит...без всяких заморочек, снял поставил...а подтекает судя по всему из-за прокладки, которую винт в этом месте прижимает. Вчера подтянул, поездил....сегодня посмотрел, уже меньше подтек....еще подтянул...посмотрим как будет себя вести.
0392023004 да это правильный насос, фишку о генератора калины надо и как говорил @big_andre, пред на плюс на 10А.Я так и сделал, проблем нет!!!
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
  В 24.12.2017 в 18:31, DocFed сказал:
Тоесть я купил не правильный насос?) Фишку от калины, предохранитель...писец...Он хоть на родное место встает, или еще приспособу городить?))
Вроде как немного другой кронштейн нужен, или модернезировать штатную резинку. По диаметру патрубков не помню. У 034 они на 2 мм болше штатного, но это не страшно
  В 24.12.2017 в 19:44, Aleksey 320 сказал:
Я просто родное крепление заколхозил вот:
https://www.drive2.ru/l/470760027674640446/
главстрой12.рф
  В 24.12.2017 в 20:43, DocFed сказал:
Так вот она какая 04...такой не было, когда покупал. У меня не климат, или в любом случае пред нужно ставить?
колхоза там минимум
пины из старой фишки переткнуть в фишку от калины и разрезать штатную резинку-держатель(под разъемом), потом стяжкой прихватить
нештатный предохранитель я бы не городил
для начала бы крышку расширительного бачка поменяй возможно избыточное давление в системе, ни какие насосы не спасут если давление лишнее не выбрасывается
Изменено пользователем Almaz
  В 25.12.2017 в 04:04, Aleksey 320 сказал:
В доресте не знаю что на этой цепи весит, возможно кондей и охлаждение мозгов, от преда точно хуже не будет ;)
  В 25.12.2017 в 04:20, Dimebag сказал:
колхоза там минимум
Обоснуй?
  В 25.12.2017 в 06:26, Almaz сказал:
для начала бы крышку расширительного бачка поменял возможно избыточное давление в системе, ни какие насосы не спасут если давление лишнее не выбрасывается
На расширительном бачке есть газоотводная трубка которая и сбрасывает давление, идет сверха бачка и просто болтается вниз, обрати внимание ;)
главстрой12.рф
  В 25.12.2017 в 09:21, DocFed сказал:
Обоснуй?
газоотводна трубочка не сбрасывает давление, а отводит вниз эти газы, а сбрасывает крышка и на ней написано порог срабатывания в паскалях
  В 25.12.2017 в 15:06, Almaz сказал:
Кстати да товарищи...как это я не подумал об этом...похоже не спроста на маленьком шланге бачка, иногда подтекает...до насоса этого не было, и затянут хорошо. Может и вправду давление избыточное...отпускал хомут на шланге, пшикало чуток...потом несколько дней сухо было, а потом опять капли...при чем появляются как машина ночь по стоит.
  В 25.12.2017 в 16:35, Aleksey 320 сказал:
ночью обычно течь не от избыточного давления, а от не герметичного соединения
  В 25.12.2017 в 19:54, WDC163 сказал:
Ну да, потому что холодный антифриз более текучий...но почему не постоянно, вот в чем вопрос...
  В 25.12.2017 в 19:57, Aleksey 320 сказал:
оно зачастую именно не постоянно течёт.
  В 25.12.2017 в 20:01, WDC163 сказал:
Шланг в отличном состоянии, хомут родной, бачок новый...разве что швы на носике бачка подшлифовать...возможно в них причина...
