Купил машину с кучей проблем, нужен коллективный разум.
4JGAB54E8WA035482 Канадец апрель 1998года.  Генератор перебрал полностью  (свет мигал) заменил контактные кольца, подшипники, реле регулятор, вопрос отпал. На данный момент не работает тахометр и указатель температуры на панели (панель поставил другую все тоже самое ). Не работает включение пониженной. Отключен имо,не работают замки с ключа, контактная группа замка зажигания новая оригинал, горит вся связка абс итд все 3. Из диагностики только емл327, до Ростова 180 км.  Коробка включается после простоя ночного с задержкой, и жестко. На ходу переключения мягкие но не скидывает в низ как не нажимай педаль. Стопы горят при нажатии. Нагрузка на двигатель 26%(наверное дохлый масметр) емл лямды очень инертные вторые быстрее даже,банки катов пустые и стоят обманки. Двигатель на холодную работает ровно немного прогреется начинаются пропуски зажигания. В отсеке с блоками управления стоит приблуда (наверное какой-то эмулятор имо) обрезана кан шина. С чего начать и можно ли на ней двигатся 200км до диагностики? Ошибки показал такие.... только не понятно где сенсор "а". P0446   P1747  1747  P0500
Изменено пользователем ВладВладов
@ВладВладов постучись к земляку Бибияну!!!
Единственно что могу сказать убирайте нештатные приблуды(Имо, сиги и прочее) все на круг и под корень. Ключи прописываются просто. На ютюбе полно видео. Вот ссылка на инструкцию. Со всем остальным к Яну. Толковый и готовый оказать помощь Человек, неподалеку.
Привет, мне по сути штатный имо и не нужен, меньше проблем, не люблю лишние головняки.. машина должна быть надежной,а не танцы вокруг нее с отвязаными ключами. Меня беспокоит техническая часть вопроса.
@ВладВладов  а ты думаешь у тебя не будет танцев с бубнами из всего того что тебе там наворочали? Не штатные сигналки, скрутки хрен пойми чего и тд... Наивный....
Ошибаешся,я далеко не наивный и на машины не смотрю с выпучеными глазами уже очень давно иначе я бы такой хлам не брал под ремонт а ездил на ЛАДА ВЕСТА:D:D не дай бог. Я хочу понять природу изобретения и довести до ума. А скрутки теперь там будут по любому , с этим блоком или нет.
езжай в ростов к Яну Бибияну... и пусть он тебе диагностику сделает... Ян мужик душевный и хороший))) скажет тебе что к чему у твоей машины и поможет победить тебе все головняки...
Вот меня и мучает вопрос,в таком состоянии можно гнать или нет, волнует поведение акпп. А не отключенный имо!  Также не рабочий тахометр и указатель температуры. На какой они завязали все в одну кучу понапихали блоков не нужных от них сплошные глюки. Также вечно глючное включение раздатки, она и так ущербная еще и электронное управление воткнули чтобы включить только пониженную :87:
4 минуты назад, ВладВладов написал:
камрад, ты что-то ерунду пишешь
ты купил дрова, которые тут не всякий опытный возьмет, причем дрова где лазили кривыми руками не пойми кто, при этом это 98-й год дорест, который возьмут только от нефиг делать и если он будет в идеале, с половиной запчастей от реста.
и после этого ты пишешь про ненужные блоки, электронику которая включает моторчик, который включает пониженную.
а что ты хотел рычаг как на уазике?
езжай к Яну, под его присмотром ты справишься и с машиной и со своим апломбом.
без обид.
Без апломба. Работы еще много, ещё не все запчасти пришли,сначала подтяну механику и абс а там можно и к Яну. Если бы не электронные приблуды была бы хорошая машина ))) Я так понял кроме Яна ни кто не подскажет по теме,флуд не интересен,у каждого своя религия. С машиной разберусь, не первая такая, если кто подскажет по совокупности проблем буду признателен. С уважением к форумчанам,обидеть ни кого не хотел!
@ВладВладов Что то у тебя логика какая то странная! То ты не покупаешь хлам с выпучеными глазами, а тут купил полный хлам, с херовой тучей косяков и ещё удивляешься нахрена тут нужна электроника.... Купи уазик! Там электроники нет, все ручками, ручками...
11 минут назад, ВладВладов написал:
Тут главный по киданию говна - Йа, меня тут терпят когда я 163-е говно называю говном ))) от других не стерпят )))
А по факту, даже в гелике электроника, что ты хотел то, без электроники это будет нива обыкновенная, только комфортнее.
Не правильно понял. Я его купил вообще не глядя))) из другого города послал за ним эвакуатор.  Я имел ввиду, что для меня это не проблема разобраться, но как говорится -все знают только дураки. Исходя из этого и спрашивал чтобы облегчить разбор полетов по машине.  Уазик у меня есть jeep grand cherokee zj рестайл.  Мне нужна надежная,комфортабельная,полноприводная,для дальних поездок. Вот и смущает меня вся эта ненужная электронника.
Я не против электронной херни , но зачем на лампочку стопа завязывать всю работу машины,это маразм)))
Я не буду отбирать твои лавры,но все надо называть саоими именами))) по механике машина простая, одна беда электрика. И обслуживание удобное,везде можно подлезть. Я не склонен идеализировать и поклонятся,железо есть железо и не важно кто его штамповал. Если хорошая и надежная , значит заслуживает уважение, а если гнатся за МЕРСЕДЕС и бегать во круг его памятника решать проблемы, зачем он нужен. Мне он понравился по простоте механической части,решу проблему с электрикой и пусть живет )
3 минуты назад, ВладВладов написал:
Дорогое это только удовольствие...Восстанавливать старый МЛ... Ну .во всяком случае. УДАЧИ!!!
2 часа назад, ВладВладов написал:
Это ты так думаешь!  И на лампочку стопа там ничего не завязано. Там скорее завязано на лягушку под педалью тормоза. А нужна она что б машина понимала алгоритм действий. Как она должна понять тормозишь ты или нет? Твои мысли читать она не умеет
Не очень, когда сам делаешь, пока в 50000 вписываюсь,это запчасти и замена всего что не понравилось или расходник. Всегда меняю ремни помпы итд сразу,не глядя на состояние
Коробка стоит 20 рублей. Эвакуатор без понятия, но не дешево. Я думаю имеет смысл вылечить пропуски - катушки, провода!(скорей всего в них дело), свечи. И в путь на оборотах до 2200. С собой взять деньги на решение вопросов(с запасом).
Лампа стопа это было образное изречение.
Только что, ВладВладов написал:
да
то понятно
на самом деле машина простая и еще полсужит
у многих по несколько таких машин перебывало
альтернативы в бюджет до 600к нет
а так все можно починить, другое дело вот зря ты дорест взял
электронику к нему на разборках сложно добывать уже
Коробка не в аварии,включает все но не переключает в низ даже кикдаун. Сейчас придут провода катушки, на вкг уже все взял отмою,и расходомер заказал.
Я его взял за 140000 фары бампера рестайл,салон в хорошем состоянии, ходовая тормоза новые,два комплекта 18х зима и лето. Пусть я в него 100 вложу,но он будет дешевле и лучше кота в мешке за 500. Имхо.
По возможности выкину все что можно из электрики,что можно поменяю на рестайл
Вот этого не делай! Не надо ни чего выкидывать. А замена электроники на рест равна покупке реста. Восстанови так как должно быть с завода. Тут электроника далеко не самая глючная, тем более в твоём варианте её считай что и нет:D
