Замена фар галоген на ксенон w163 рест
  В 19.07.2018 в 13:08, Одессит сказал:
Какие заменители оригинальных линз можно использовать для замены? Как правильно они называются и их модель? Подскажите плз...
Слышал, что моноксенон можно несложно заменить на биксенон... Насколько реально?
Линзы надо подбирать исходя из наличия  (что можно купить у Вас в регионе), диаметр линз - 3 дюйма, если память мне не врет...
Мне очень нравится, как светят линзы киото.
Вот материальчик по линзам:https://www.drive2.ru/b/1653449/
Если у Вас уже стоят линзованные фары, то поставить на фары биксеноновые модули  (Хелла 2 классик) совершенно несложно - они станут по заводским креплениям, останется только добавить один провод с лампы дальнего света на шторку линзы.
Поменял себе линзы на биксеноновые линзы Hella 4 Evox-R CLEAR 3.0"
Принял решение кардинально улучшить свет путем замены существующих линз на биксеноновые линзы Hella 4 Evox-R CLEAR 3.0"
Почитал про них в интернете… Считаются самым оптимальным вариантов замены вместо штатных. Становятся без проблем и переделок. Светят шикарно.
Биксеноновые трехдюймовые линзы Hella 4 Evox-R CLEAR 3.0" устанавливаются на автомобили европейских брендов (BMW, Mercedes, Audi и других)
Универсальные крепления для ламп типа Hella позволяют устанавливать в эти линзы любые лампы с цоколями D-серии, а именно D1S / D2S / D3S / D4S, позволяя сохранить штатный ксенон без какого-либо изменения.
По отзывам и поиском нашел отличных ребят в Одессе — Хenon-odessa
Предварительно договорились, они меня проконсультировали, обсудили все нюансы, бюджет и провели все работы за несколько часов. Отличное качество! Рекомендую!
Кроме замены линз дополнительно провели работы по очистке внутренности фар, полировке и защите пластика фар от царапин и дальнейшего помутнения…
Изменено пользователем Одессит
@Одессит как - то странно светят
или там стенка не ровная?
  В 16.09.2019 в 13:40, SHV сказал:
Всмысле?
Ну, может машина не совсем ровно стоит...
Завалены углы куда-то
хотел сфоткать, как у меня, но понял, что камера не отражает реальной картины. Во всяком случае через стекло
День добрый. При замене фар галогеновых на ксеноновые(оригинал), остался открытым вопрос по подключению автокорректора на 5 проводов, к проводке с ручной регулировкой на 3 провода. Если кто делал, напишите вариант решения.... Или может кто переставлял сами корректоры, но там посадочные разного размера,  в ксеноновых фарах больше размер отверстий...
Требуху с ксеноновых фар переставить в галогеновые корпуса , вот и весь расклад
Нижние разъёмы под блоки тоже переставляются?
Все в процессе , глаза боятся , руки делают , если стекла менять не нужно то все быстрее , если с заменой стекол то повозится , опять же я со своей стороны пишу , так как для меня это пустяк , чего не сказал бы я когда это делается впервые , но всеравно все зависит от кривизны рук делающего
Вперед и с песней как говоррят
Разобрать, собрать фары не проблема, это я уже делал. Собрать из двух комплектов один, не хотелось бы. Хочу подключить ксеноновые как есть. Писали в этой теме, что так делали. Но как сделали так ответа не было. Оставшийся целый комплект галогеновых можно продать.
  В 23.06.2018 в 18:40, Пашок 430 мл сказал:
Совершенно верно у меня так и сделано. если надо то могу посмотреть и написать как именно все подключено.
Корректора не подключить к твоей машине от фар ксенона , проще поменять машину чем сделать штатный корректор автоматический ,
Проводка машины с заложенным ксеноном
Проводка левая передняя под ксенон
Проводка правая под ксенон
Датчики на колеса 2шт
Блоки управления ксенона
Может чего забыл не помню
Потом разобрать всю машину и протянуть это все , кодировку ксенон , я думаю ради авто корректора слишком дорого , проще на механическом , я езжу с фарами как писал , на основе галогеновых стоит весь штатный ксенон
Я не хочу делать автоматический корректор на своей машине. Я хочу подключить ксеноновые корректоры в систему ручного корректора. В ксеноновом исполнении всем управляет блок управления, который стоит отдельно. А в ручном блоки управления стоят в самих корректорах. Когда найду для эксперимента ручные корректоры и разъёмы под ксеноновые корректоры, попробую сделать переходники, что бы не портить ни проводку, ни фары. В ксеноновом корректоре только мотор (2 контакта) и переменный резистор (3 контакта), а в ручном: и мотор, и переменный резистор и ещё схема управления.
Изменено пользователем Vasyan170
Ничего не получится , разные шаги в корректорах и время реагирования , ничего не совподает
а самое главное - принципиально разная схематика подключения корректора - если память мне не врет, то сервоприводы ручного корректора корректируют положение  фар в зависимости от подачи определенного вольтажа  на управляющий провод.
Механика такая -   после поворота регулятора в салоне, на управляющем проводе  сервопривода фары меняется напряжение и сервопривод меняет положение фары. крутим регулятор дальше в ту же сторону - напряжение меняется в ту же сторону и корректор меняет положение фары в ту же сторону.
Крутим обратно - процесс обратный...
В автокорректоре  принцип совсем  другой - блок управления постоянно считывает и выравнивает потенциалы  от датчиков на подвеске  с потенциалом на резисторе в сервоприводе корректора фар.
Механика такая - блок управления читает сопротивление датчиков положения подвески и сопротивление резистора на сервоприводе, затем подает соответствующим образом фазированное напряжение (напряжение в данном случае не меняется, меняется только фазировка постоянного тока)  на электродвигатель  до тех пор, пока на резисторе сервопривода не будет нужное сопротивление.
при изменении положения подвески, сопротивления  датчиков подвески меняется и блок управления опять выравнивает потенциалы.
Если кратко, то так...
Теоретически, допускаю, что можно попытаться пересыпать внутренности сервопривода обычного корректора в корпус сервопривода автокорректора, но это должна быть очень ювелирная работа, и вижу две проблемы при этом - как провести юстировку  переделанного сервопривода (т.е. корректность регулирования) и будет ли обеспечен диапазон регулировок фары, т.е. будет ли  такой переделанный  сервопривод работать от одного крайнего положения до другого крайнего?
Получился вот такой переходник, который работает. Быстрее обычного, в разы.
Так я тебе и писал что разное все и работать не будет
Так всё работает.
Пару раз дернулся это не значит что он будет работать , все уже пройденно , а ты в начале этого пути
Если у кого то не получилось, это не значит, что это не возможно. У меня работает. Проще написать, что ничего не получится, чем методом проб и ошибок добиться результата . Тем более у тебя всё для этого есть. В автоматическом  корректоре от ксенона только потенциометр и мотор, которые подключаются в схему ручного корректора, вместо тех ,которые там(мотор отключить, потенциометр выпаять).
Посмотришь при использовании , у ручного три положения , вот и задай авто корректору 3 положения , а от конца до конца махать моторчик долго не сможет , один сигнал одного положения приводил автокорректор в крайния положения , потому как шестерни с большим шагом и корректор успевал уехать до конца , что на это скажет твой переходник
  В 08.01.2020 в 18:14, Vasyan170 сказал:
Че всядискусия закончилась пипец
Я никому ничего доказывать не собираюсь. Кому надо пусть делают, я себе сделал.
  В 08.01.2020 в 20:44, Vasyan170 сказал:
Так тут дела не решаются. Раз сделал, поделись. Сделай фотоотчет, или видео, как что куда. Интересно многим.
  • + 2
