Замена фар галоген на ксенон w163 рест
Всем соклубникам привет.
Не пинайте сильно, не нашел в поиске именно мой вопрос или плохо искал)
Машина w163 рест
Есть желание поменять мои галогеновые фары на фары ксенон (ориг).
Вопрос только 1 - фишки подключения надо менять?
Нужен гидрокорректор, омыватели фар, иначе гаишники цепляться будут....
  В 20.12.2017 в 14:18, piter сказал:
Да такой вопрос не стоит. Сколько ездят, никто не цепляет. Только тазы) Вопрос был по фишкам...
фишки как помню одинаковые, кол-во проводов в фишке корректора разное. а так все одинаковое, ну скорее всего кодировку поменять придется, что бы ксенон горел
Изменено пользователем Omar
  В 20.12.2017 в 13:37, pp-pavlov сказал:
Машина w163 рест
Есть способ лучше:
Поменяйте в своих фарах линзы и доукомплектуйте их штатными блоками розжига и проводкой на ксеноновую лампу...
Логика простая - экономия средств как минимум в 4 раза по отношению к штатным биксеноновым Хелла (каждая новая фара не меньше 20 тыр стоит, а неновую покупать не советую, т.к. выгоревшие линзы + потерявший прозрачность пластик на фаре и светить она будет  не лучше Вашей галогеновой)...
Кстати, о линзах - я бы советовал не Хелла 2 классик  (их нет в продаже новых оригинальных. только с разобранных фар, да и светят эти линзы не самым лучшим образом) а Които или моримото (или если Хелла, то что-нибудь из новых моделей)....
Как альтернативный (и самый дешевый) вариант - можно купить на разборе ломаные фары от свежего авто с целыми линзами и переставить линзы, проводку и блоки с донорских фар на свои.
Подскажите, чем отличается проводка под галоген и ксенон? Что необходимо переделать?
  В 20.12.2017 в 14:37, Omar сказал:
Спасибо за инфо. Про кодировку в курсе)
  В 20.12.2017 в 15:04, big_andre сказал:
Есть способ лучше:
На самом деле новые брать не собирался, а вот бу только у проверенных продаванов т уже перебранные. Если делать свои, то не меньше 20к выходит только на линзы и блоки плюс работа. Итого 25-30. Сам я делать не буду, поэтому накладно. А бу можно взять ксенон фары за 30-35 и свои галогены (ориг) продать за 6-8. Они у меня в хорошем состоянии.
Подтверждаю, и сам корректор разный, просто переставить его не получится. Купил себе новые фары, там корректор на 3 провода, а у меня был на 5 проводов.  У меня штатно когда-то стоял биксенон, но русский инженерный дух туда уже добрался и стоят китайские линзы H1. Фары не светили вообще нихера. Теперь вот озадачен как переделать проводку на корректор. Может кто-то уже делал или есть на форуме похожая тема?
  В 20.12.2017 в 19:59, pp-pavlov сказал:
Павел тебе примерно ко мне дорога вырисовывается , фары можно и твои сделать , если конечно они оригинальные , поставить все штатное
  В 21.12.2017 в 05:48, cabba140 сказал:
Неплохая цена, только я в Москве)
  В 20.12.2017 в 21:23, БулВиталий сказал:
Ну так под словом проверенный продаван я тебя и имел ввиду) мои оригинал, но я думаю по цене переделать мои и купить готовые будет примерно одинаково, с учетом последующей продажей моих.
счас есть пара фар с японки , там только перекинуть линзы . фары ротличные если че можешь приезжать все на месте решим
а есть фото того.что получилось??
Здравствуйте. Встал похожий вопрос:
хочу поменять стандартный лампочки на диодные
(вот тут вроде как неплохие: http://www.opt-7.com/fluxbeam-led-headlight/)
Но проблема в том, что если я понял правильно - они не встанут просто так на место родных.
Кто-то делал такое? Как решали проблему?
Спасибо!
Народ, а что надо кодировать и где что бы штатный ксенон заработал?
Вообщем фары поменяли. С небольшими переделками все заработало.
Единственное что остался открыт вопрос с корректором. В ксенон 5 проводов, в галоген 3 провода.
Насколько я понял 2 провода это управление от датчиков уровня кузова.
кто нибудь переделывал только на ручной корректор?
  В 22.06.2018 в 17:43, areon сказал:
Думаю, что куда проще установить на новые фары старые корректоры
для этого надо изготовить переходную втулку для посадочного места на корпусе (насколько я помню, диаметр посадочного места автокорректора  больше диаметра посадочного места обычного корректора) и еще необходимо, если не ошибаюсь, удлинить исполнительный шток.
Как мне кажется проще вызвонить провода, которые отвечают за перемещение линзы. И просто приделать новый разъем.
  В 23.06.2018 в 12:52, areon сказал:
Попробуйте... потом расскажете. что получилось...
Только, насколько я знаю,  на автокорректоре и обычном корректоре разная схематика и из-за этого  разные принципы работы, скорее всего простого решения не будет...
Совершенно верно у меня так и сделано. если надо то могу посмотреть и написать как именно все подключено.
Изменено пользователем Пашок 430 мл
  В 23.06.2018 в 18:40, Пашок 430 мл сказал:
Если не трудно, скинь или фото или схему подключения. Буду очень благодарен.
Ну так что расскажешь?
Какие заменители оригинальных линз можно использовать для замены? Как правильно они называются и их модель? Подскажите плз...
Слышал, что моноксенон можно несложно заменить на биксенон... Насколько реально?
