АКБ резервный (маленький) - алгоритм работы
Всем привет! Уже год горит ошибка по маленькому аккумулятору, наверно он уже здох)! Подскажите какой купить и где? говорят китайские ставят с обратной полярностью! Да забыл совсем, задний SAM тоже частично коротнул! Был на диагностике сказали что одна релюшка закоротила, от этого ни задняя дверь ни уровень топливново бака не работают! Вопрос, при замене САМа адаптацию надо делать?
Все привет. Недавно снимал основной аккумулятор на подзарядку и заметил такую вещь. При снятом основном аккуме на наличие резервного маленького (заведомо исправного и заряженного) машина никак не реагирует - замок зажигания заблокирован, соответственно из режима паркинга машину не вывести. Вопрос - так и должно быть, т.е. резервный аккумулятор работает только при наличии хоть какого-то напряжения с основного, или это неисправность?
Стандартный, 12 вольт 1.2 А/ч, применяется в основном в охранных системах, пожаротушения сигнализации и т.п. Лучше брать AGM-типа (без жидкого электролита).
Я взял Delta DTM 12012: http://www.delta-batt.com/catalog/section.php?SECTION_ID=143
Покупал тут.
У оригинала полярность другая, просто провода местами поменяешь и все.
Чем отличатся два этих АКБ?
1) DT12012
2) DTM12012
да лишь бы по габаритам влез
