Здравствуйте ! Помогите разобраться, в чем проблема я заменил радиатор печки ML-350 W163 а печка всё ещё не греет ?
сервопривод или тяга заслонки смешения горячего и холодного воздуха, например
блок KLA, как второй вариант
датчики температуры, но это уже менее вероятно
без диагностики - слишком сложно
а как устранит не подскажите ?
В поиске вбей ремонт тяг сервопривода и почитай
Изменено пользователем brabus166
  В 18.12.2017 в 14:35, Улугбек сказал:
А температура двигателя в норме?? Может термостат...
Потрогай патрубки под капотом которые к печки подходят если оба горячие то заслонка глючит горячий-холодный воздух
да, Потрогай патрубки под капотом для начала. они должны быть очень горячие, как двигатель.
Из личного опыта , купил б.у. сервопривод он проработал около года , гимороя испытал при замене через аирбэг , психанул купил оригинал новый за 9800 р  надеюсь на мой век хватит а то б.у каждый год менять не айс
А пробку выгнали воздушную?)
Здравствуйте а как выгнать пробку воздуха ?
Прогреть авто с открытой пробкой на расширительном бачке, поставить его под небольшой уклон мордой вверх и несколько раз хорошенько погазовать секунд по 5.
И всё , не обязательно  открыт по трубки и  выливать , а с другой заливать ?  вот сейчас у меня сильно греется само верхний часть радиатора печки а дует не очень тепла , а вниз не знаю , думаю что внизу есть воздух .
Изменено пользователем Улугбек
Пробьет я думаю
Спасибо . всё в норме , только я поставил не родной радиатор , думаю из за него не очень греет
