Камера заднего хода, оригинал или неоригинал
Добрый день всем! Не секрет, что качество камеры на 164 кузове, мягко говоря, совсем не очень.
Вопрос в том - а можно ли поменять камеру на что-то получше? Думаю, любой более-менее современный китай будет лучше, чем штатная (хотя, конечно, если есть нормальные бренды - вообще здорово).
Всё, что я нашёл поиском - это либо камеры для нештатных ГУ, либо камеры со своей проводкой, которую ещё надо тянуть - а вот тянуть провода не хочется.
А нет ли нештатных камер, которые включаются в штатный разъём, раз уж проводка есть?
Ну или, на крайний случай,  вдруг кто-то знает проверенный способ заколхозить нужный разъём самому?
А подумать вообще никак при такой постановке вопроса?
Ну например: с каких это пор W164 это топовый авто в линейках Mercedes?
Да и это точно последняя модель на которой техническая мысль у концерна остановилась?
А вдруг уже что-то сделали? Может стоит почитать литературку, ну или форум покурить?
  • - 1
Если штатная камера есть, то установить не штатную дело 15 минут.
Я заменил штатную на на неоригинальную копию очень хорошего качества.
Стоимость камеры около 4000 рублей.
Изменено пользователем t-55-2
@t-55-2
Тимофей, а когда это было?
3 часа назад, akamenov сказал:
Почему вы уверены, что дело в разрешении камеры, а не в разрешении монитора ГУ?
Посмотрите dvd на мониторе ГУ и тот же диск дома на нормальном телевизоре, если не заметите разницы, так может и с камерой ничего делать не нужно будет ;)
7 часов назад, IGARA сказал:
@t-55-2
В августе этого года.
7 часов назад, FSIN сказал:
И это возможно.
Но моя штатная просто слепая была на солнце, заменили голову и все было по прежнему, а вот с заменой камеры можно парковаться ночью.
2 часа назад, t-55-2 сказал:
у тебя штатно какая бошка стояла?
3 часа назад, alex00 сказал:
Нтг 2.0
@t-55-2 а от 166-го... ну и чтобы камера убиралась сразу сделать?
1 час назад, IGARA сказал:
Я знаю делали с омывательной форсункой.
21 минуту назад, t-55-2 сказал:
Да... была такая хрень на х5-ых... но по-моему это бесполезное извращение.
На 166-ых она просто убирается
Чисто лоховской вопрос... Голова NTG 2.0 собираюсь ставить китаёзоскую камеру заднего вида в плафон освещения номера.. заморочек ккаких ожидать?  Или сразу к гуру ехать?^_^;)
4 часа назад, doctor9 сказал:
Час работы и пиво тебе в помощь :D правда если балалайка европа, если америка, то 50/50 шансы. Только к зх через релюху подключить не забудь. Самое геморное протянуть через гофру багажник/кузов. Камера пофиг какая. Я брал на али за 10$. Так что было бы желание, а остальное приложится)
Ну спасибо, W164! Обнадёжил и обрадовал, балалайка Европа. А ещё вопросик: чего-то навигация не работает(диск вставляешь   - плакать начинает) . говорят антенну надо менять, так вопрос КАКУЮ брать? Не так чтобы сильно надо, но вдруг потребуется когда-нибудь?:D:lol:...
Изменено пользователем doctor9
20.10.2019 в 08:00, W164 сказал:
Мое пиво, твоя работа. Как такое предложение?))))))
Запасайся пивом)))
Есть возможность дешево купить штатную камеру заднего вида, вопрос собсна такой - она будет работать напрямую в Comand, или ей обязательно нужен блок управления камерой? Про замуты с командом в курсе.
4 часа назад, snnrman сказал:
ты сначала посмотри, какой обзор у штатной, может не понравится. По мне лучше китай купить , которая с плафоном освещения номера. Обзор гораздо лучше.
5 часов назад, FSIN сказал:
Ставить сам будешь?
 Да, в двери багажника уже стоит, осталось подключить.
4 часа назад, Dim651 сказал:
В плафон точно нет, плюс насколько я знаю у китайцев пластик объектива быстро царапается.
28 минут назад, snnrman сказал:
Тогда справишься))) тем более сам пишешь, что::
10 часов назад, snnrman сказал:
p.s.: если соединить камеру с командом напрямую работать будет, без блока не будут работать динамические линии и камера в наружном зеркале заднего вида (последнее очень редкая опция, сомневаюсь, что она у тебя есть) ;)
Изменено пользователем FSIN
Понял, спасибо. Думаю и на блок как-нибудь созрею :)
@FSIN камера в наружном зеркале заднего вида. Это что????
36 минут назад, W164 сказал:
Для параллельной парковки выводит линии и изображение на команд.
Не знал?
@FSIN  Фото зеркала в студию!
И код опции
