Камера заднего хода, оригинал или неоригинал
Ну да! А немчура-то, неучи, модуляторы ставят...
ну зачем сразу в крайности - можно сделать как немцы придумали, а можно поставить релюшку - результат будет одинаков, ошибки не будет, только стоимость будет разная...
Вот я про это и писал...Без развязки никак-иначе моргать камерушка будет. А в 163 пофиг-напрямую можно...
Марк, камера на задний ход, включается когда включаешь заднюю передачу, в ином другом положении рукоятки кпп - не активна.
ну вот итог!!!!купил в митино родной штекер для камеры от НТГ 2,5-припоял к нему штекер типа тюльпан -купил камеру заднего хода фирмы AVIS ,камеру запитал от фонаря заднего хода ,Старом активировал камеру в НТГ-и счастье-Всё работает!!!!!Спасибо всем за познавательные ответы!!!!!
Имею американский команд MCS-II (A1648703589) на ML 164. Старом закодировали - при включении R загорается черный экран, но изображения с камеры нет. Между пинами на которые вешается камера нет сопротивления. Мне сказали, что если нет сопротивления, то нет распайки под камеру. Так ли это, или камеру все же можно подключить?
Тоже интересует вопрос, мерил сопротивление, нет его
Подскажите пожалуйста по поводу установки камеры заднего вида МАДЕ ИН ЧАЙНА. можно ли установить такую камеру на МЛ 164 2005 года Америкос, без всяких там доп адаптеров и.т.д. Супер мега мастера с умными лицами кивают мол: "НЮ-НЮ, хочешь СПАЛИТЬ свой комманд ВАЛЯЙ!!!" типа без нашей помощи Х.. что выйдет у тебя!!!
Подскажите!!! Помогите!!! парктроников нет ЖЕНА уже шлепнула одну Шкоду))) камера становится ВСЁ ДОРОЖЕ И ДОРОЖЕ!!!!
Установить можно,для начала нужно проверить железо команда,... но я к вам не поеду ;)
Заезжай, посмотрим...Обнинск от нас недалеко...Если комманд штатовский и без видео, у меня есть пара штатовских с видео
Как позвонить??
Хочу установить камеру заднего вида на w164. Какую посоветуете? Европеец
Производитель рекмендует оригинал))) я ставил 10$. Вывод: любую исходя из бюджета.
@W164  А она норм работает? Показывает картинку на зеркале?
Какое нафиг зеркало???
@W164 Картинка выводиться на мультимедию или на зеркало заднего вида?
На команд
Скоро мне камера придет из китая, поставлю и распишу подробно что как и куда, видеовход для нее уже активировал )
13 часов назад, Unnamed164 написал:
Добрый день) Чтобы на зеркало вывести "картинку" , НАДО ЗЕРКАЛО С ДИСПЛЕЕМ ПОКУПАТЬ)) а так, конечно, надо у Comanda видео вход от камеры заднего вида (инженерка СтарДиагностики). Я ставлю вэб-камеру цветную -  AutoExpert VC-206
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане....
Проблема заключается в следующем.....  При включении задней передачи начала глючить камера, на экране NTG2,5 появилась рябь и полосы, а потом и вовсе экран стал чёрным -остались только полосы для парковки.....
Делал диагностику Старом, но Стар пишет,  что нет такого блока.....
Что делать????
проверять камеру и провода от нее
1 минуту назад, Крымчанин сказал:
Плохой контакт?
8 минут назад, Soldatnord сказал:
Плохой контакт?
может быть
Нет блока, значит камера китай. Если полосы есть, то провода в порядке. Думаю камера сдохла. Цена вопроса 10$ на али
8 минут назад, W164 сказал:
Уверен?
На нтг2.5 можно включить полосы без камеры ;)
Не глянул что 2.5. Иными словами если в 2.5 выдернуть штекер, то будут полосы?
Для тех кто в танке: в нтг2.5 полосы можно включить не зависимо от того есть камера или нет.
Изменено пользователем FSIN
