Камера заднего хода, оригинал или неоригинал
Доброго времени суток,Уважаемые форумчане!!!!Поделитесь опытом-кто ставил себе не орегинальную камеру на свой Мерседес!!!!Если ставил-то что и какие отличия от орегинала!!!!
Никаких практически...Только комманд должен быть соответствующий...
ну соответственно NTG2,5
У меня стоит PIONEER AVIC  и камера та которая приглянулась, ну и соответственно надо определиться с местом, куда воткнуть. Я шибко не парился, поставил под стекло на крышку багажника.
Я на pioneer подключил штатную вместо плафона подсветки номера, работает хорошо.
аналогично, подключил вместо подсветки номера.
причем ту камеру, что я купил, она и на 164-й ставится, т.к. плафон подсветки на 164-м как на 163-м.
наверно вставил, потому как подключают к лампе ЗХ обычно))))
у меня рамка номерная с камерой, в ней же и подсветка модифицированная.
На 164 есть масса предложений в штатное место...
Марк, у меня камера, которая монтируется вместо плафона подстветки, ты же видел, там ничего в проводке делать не надо, снял старую стекляшку и поставил новую.
При этом стоила она 1300 рублей, а другие предложении от pleervox начинались в 2500 рублей и были стремнее.
А можно модельку камеры и где брали, буд благодарен)
Поставил врезную в зад. бампер (что бы не разбирать 5 дверь и не переламывался провод на выходе с двери).
После перелопачивания инфы по камерам понял. что желательно не СМОС а ССД и соответсвенно с большим разрешением (на память - от 520 ТВЛ и выше)
Ставил себе год назад у знакомых.
К голове не подключались, стоит NTG 2.0.
Они посоветовали ставить вот такой комплектик: Phantom TDM35 и CA2301.
Камера стоит в штатном месте над номером, дисплей слева от зеркала...
Меня всё устраивает)
  • - 1
Не реклама, я поставил такую http://discout.ru/product/mercedes-ml-123/
Тим, я понимаю что для тебя просто  - одну снял, а другую поставил - чисто физически, я же рассуждаю по другому, электрически - сигнал с камеры нужно подавать кудато, питание на камеру при вкл. задней только (большинство камер не предназначено питаться постоянно), а у тебя получается камера работает только когда габариты вкл?)))))))))) от габаритов запитывается светик дублер в корпусе камеры))) т.е. все равно нужны лишние движения))) я в выхи повесил камеру на заднее стекло для рега - крайне не понятка при наличии калитки блин...
Марк, я думаю что ты не прав, и камера не только от габаритов питается... даже если и так, то можно же + прокинуть дополнительный и всё...
Тимофей, просвети-ка про камеру - как она питается?
Вообще то камера питается от фонаря заднего хода и включается при включении R.
Да, подзасрали тему 164-го...
Серег, есть такое )))
Максим + 100
Марк, Иван - питается от заднего хода, горит только тогда, когда заднюю передачу включаешь.
чета не стыкуется или у тебя подсветка только когда заднюю включаешь горит?)))))))))
Всё пральна, да, всё красива, да! Но не имеет никакого отношения к 164 кузову...Ребята! В 164 на фонарях заднего хода Кан шина присутствует-думайте дальше
и что с того???? лампочка то есть...
Марк - вот Макс ссылку выложил на камеру.
У меня такая же - http://discout.ru/pr...ercedes-ml-123/
Макс, цена ей 1300 рублей, брал через ребят на другом форуме весной.
Марк, видишь как устроена эта камера, тебе не нужно подсветку ковырять, вообще, все остается штатное, только плафончик меняешь и штатная лампочка через него светит.
Марк, я тебе еще раз фоткну, но если надо.
еперный бабай))) я про камеру, а не подсветку - от камеры проводок же идет??? его то подключали... есть такая конструкция у меня - все не поменяю на Ашке...
Ну да! А немчура-то, неучи, модуляторы ставят...
ну зачем сразу в крайности - можно сделать как немцы придумали, а можно поставить релюшку - результат будет одинаков, ошибки не будет, только стоимость будет разная...
