лампочка АКБ
подскажите дилетанту, то моргала,теперь загорелась лампочка АКБ,сколько можно проехать на дизеле вечером.
Изменено пользователем жорик 33
На эвакуаторе сколько угодно) а если серьезно, то слишком много факторов.
зарядить аккумулятор и до сервиса
У меня когда гена сдох(2 подшибника и щетки),загорелась лампа акб.позже и целая гирлянда...системам не хватает питания и они в аварийный режим..проехал около 40 км..на одном аккуме...и усе!)фары погасли..а так да,заряжай и в сервис)и прихвати антифриз..
Изменено пользователем Евгений 2.7
пока только она---то потухнет то загорится
год назад менял муфту,на сервисе предложили заодно поменять подшипник и что то еще,вот результат предложения спецов
Так же было,погоди..скоро)
скоро) завтра и я у них у ворот с предьявой,только гарантию давали на месяц,а ягод на авто не ездил
Ну если километраж сохранен)и не ездил...то почему и нет)
благодарю за поддержку
4 часа назад, жорик 33 написал:
Игорь, привет. Где делал гену?
На аккуме можно проехать 50-100 км (зависит от условий, трасса-город), до сервиса точно хватит.....Только не пытайся на мёртвом аккумуляторе заводить, может слететь ключь, и получишь старт еррор.
15 минут назад, СУПЕРГЕН написал:
у него рестайлинг, старт эррор не получит, но на дороге встрять легко сможет. так, АКБ минут на 50 движения должно хватить.Тут не о километраже , а о времени должно говориться... Хотя если лампа загорела постоянно , значит у АКБ уже 10,5 вольта на клеммах осталось.
Ура я на том же сервисе, доехал, делал во Владимире на 17 проезде
У меня лампочка АКБ иногда тускло мерцает, редко правда бывает. При повороте ключа когда загораются все лампочки, лампа АКБ вообще может и не загореться. Зарядку гена выдаёт 14,3 со всеми включёнными потребителями, регулятор менял год назад и АКБ тоже. Может контакты на самой сигнальной лампочки в приборке плохие, возможно такое, как думаете? С заводкой авто проблем нету.
@dtnchic Было такое. На самом генераторе в фишке провода сгнили или перетерлись и мерцала иногда при тряске. Поменял фишку, поставил от генератора калины и всё ок!
1 минуту назад, Omar написал:
Это тот который тоненький проводок?
@dtnchic Да именно он, это и есть сигнальный
Окей, завтра проверю. Хотя зимой лезть под машину влом.
Всё косяк исправлен. Оказалось фишка отщёлкнулась и не много отошла от разъёма гены, визуально даже и не видно. Защёлкнул до конца и всё гуд!!! Спасибо Роману за подсказку.
