Какой магнит менять?
Господа, всех приветствую! Владею W164 меньше месяца, и вообще немцем, раньше исключительно на японцах ездил. Проблема вот в чем, вылезла ошибка P0015 ("B" Camchaft Position -Timing Over- Retarded (Bank1)) Я почитал форумы и понимаю, что под замену магнит, вопрос вот в чем, какой именно? Их там 4 штуки, банк1 я так понимаю это голова, правая или левая? на каждой голове по 2 магнита, видать имеется ввиду магнит B на bank1.Подскажите, пожалуйста, какой магнит менять?
Заранее благодарен!
Правая голова, магнит выпускного вала!
3 часа назад, Sergei21 написал:
Сергей, уточните, пожалуйста, правая голова это по движению или если стоять лицом к капоту?
И как определить какой из валов впускной?
правая это когда по движению
впускной вал это тот вал который ближе к впускному коллектору
@DuMoH Если стоишь лицом к капоту, то это самый левый магнит!
2 часа назад, Sergei21 написал:
Большое спасибо! Буду менять, правда понять не могу, сегодня ЧЕК погас, но обд сканер все равно показывает на него ошибкой...
@DuMoH  Сделайте диагностику стар диагнозом!
Заменил магнит, Чек не горел и до замены, он у меня то загорается, то гаснет. Но после замены магнита, ELM327 показывает ошибку P0015, попробовал сбросить ошибки - не помогло.
В 23.12.2017 в 15:45, DuMoH написал:
Добрый день) Проверьте фазы газораспределения, возможно цепь растянута! Ошибка то по датчику положения распредвала, а не по магниту доворота)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
