Как и многих здесь,у меня так же есть некоторые проблемы по заслонкам климата.
В одной из статей здесь читал,что при выключении зажигания все заслонки становится в режим закрыто,что у себя я такого не наблюдаю.
И заслонка в центральной консоли вращается постоянно,как на заведенном моторе,так и при выключенном зажигании.
Даже при выключенном климате на заведенном моторе.
Вращается она в оду сторону.
Прекращает вращаться только когда переводе в положение ноги и когда постоит после выключения зажигания какое то время.
Снял приборку,все разобрал.
Стопор,который на корпусе воздуховода,целый.
А вот стопор,который установлен на креплении заслонки к корпусу,обломан,причем под самое основание.
Что посоветуете,как ограничить ход заслонки,чтобы постоянно не крутилась?
Сломана тяга на лобовой обдув.
Так как при выключенном зажигании у меня заслонки не переходят в режим закрытия,думаю поставить режим в ноги,заслонки вроде все закрываются,кроме нижний.
И в этом положении(закрытия),закрепить тягу обдува лобового.
Получится ли так сделать?
Обломана тяга обдува задних пассажиров,но с этим все вроде ясно.
Как сюда придумать стопор,который обломан?
сделать шпильку сквозную металическую. не модно, но работать должно
Моторчик центральной заслонки уже 2 раза высадил аккумулятор ПОЛНОСТЬЮ!!!!!!!!!!
Она (заслонка) вообще не прекращает вращаться. Так как стопора обломаны.
Даже сигналка не реагировала.
Но до разбора панели она хоть останавливалась через какое то время,а сейчас крутится и крутится. Ключа в зажигании нет,а она крутится,пока полностью не высаживает аккум.
Что за ерунда?????
Кто,что скажет????
Изменено пользователем Stas-Mogilev
Моторчик не находит крайнее положение и крутится по кругу , решится только после того как устранишь , можно как вариант в 163 клему снимал , а ват у тебя уже не посоветую , надо открывать и делать
как решил проблему ? ...блин может и у меня тоже самое ? .... как увидеть что она крутится ? ...что надо разобрать для этого?
  В 28.02.2018 в 15:01, Сергей Самара сказал:
Вот так решил свою проблему,
https://www.drive2.ru/l/473925246773100598/
Если бы слизало пластиковый стопор  просто накинул бы металический аналог (заказать у ткаря за пузырь)
