Нет катализаторов, пламегасители сказали не нужны.
Удалил каталики все 4 шт, поставил два пламика в перед, а назад обманки 2 шт, на евро 2 не шил, чек не горит, разницы ни в динамике ни в расходе не заметил, стал только вонять выхлоп.
1 час назад, Dim651 написал:
@DocFed зачем ты нас опять заставляешь смотреть, как ты сделал пламики? Ты же тут тоже самое постил.
Вопрос стоит, что конкретно происходит по словосочетанием " прошить под евро2"???
Кроме отключения задних лямд и продувки катов? В чем физика процесса?
За шкафом!!!
В этом и физика, чтобы остались работать только передние лямбды и отключить ненужные сопутствующие системы и не только продувку катов
  • Хаха 2
главстрой12.рф
@DocFed я тебя услышал. Ты сам не знаешь.
18 часов назад, parazit74 написал:
а датчики в нормальном состоянии? Или тоже ошибки идут?
@wartburger Звук, это да не очень хороший на холодную.
Когда перепрошивали на евро2  оба датчика были дохлые, заменили на Бош для ВАЗа. Еще раз менял 1 датчик год назад. С тех пор ошибок по лямбдам нет. После перепрошивки круиз остался работать, делал Марк в Муроме.
А вот мой прямотрубный выхлоп например
16 часов назад, Anton050 написал:
Ни один человек на форуме не смог пояснить смысл перекодировки евро2 кроме ее фейшуйности и исключения информации с лямбд. Реально, кто может прокачать теорию, а не ссылаться на "так надо"?
програмно отключаются задние лямбды,егр клапан(можно глушить),насос продувки катализаторов, вроде увеличивается тяга на низах и уменьшается расход,я ни того ни другого особо не заметил...
44 минуты назад, олнег написал:
Еще клапан адсорбера
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
У нас в Перми мне за ПРОШИВКУ под евро-2 запросили 12 тысяч. Только программу поменять. Тысяч 5 бы стоило - прошился бы без проблем.
В 15.12.2017 в 16:31, YjinKnizevs написал:
а у нас в Перми перекодировка эбу стоит максимум 1т. цена диагностики. там делов на 5 минут. есть три варианта кодировки подбирается согласно vin, есть еще вариант перепрошивки (чип-тюнинг) это не оправдано дорого и не факт что хорошо. предлагают такое удовольствие в одной конторке на крохалях.
Друзья добрый вечер,тема как вижу давно обсуждалась,но 2 лямда после катов служат только для таксичности,и на расход никак не влияют,они и называются ддк датчики дожига,если прошиватья под евро 2 соответсвенно егр тоже отлючают для удобства поскольку машинки старые,егр служит для остужания цилиндров,а то что увеличился расход и пропала тяга это мало вероятно,поскольку сигнал о смеси на выходе на эбу дает именно первый лямд так называемый удк управляющий датчик.
1 час назад, A.G сказал:
Я офигеваю!!!??
Отработавшие газы повторно не воспламиняются,и егр забрасывая малую часть повторно в камеру служит для остужания цилиндра именно так.Я рад что вы офигели,но это очень подробно рассказывается в лекциях Алексея Похомова,а он куда больше нас знает в этом вопросе.
утверждение об дополнительном охлаждении цилиндров за счет егр спорно как минимум в том, что выхлопные газы по определению гораздо большей температуры, чем всасываемый из окружающей среды воздух...
азы физики, школьный курс....
21 час назад, big_andre сказал:
уменьшение части объёма кислорода в цилинде, за счет выхлопных газов приводит к уменьшению температуры горения топливо-воздушной смеси
а всё почему? да потому, что сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник! ;):lol:
20 минут назад, FSIN сказал:
Это точно... вот только зачем обогащать смесь, подавая меньше кислорода? значит, как минимум будет больше СО-СН в выхлопе....
Сомневаюсь, что этот эффект был тем главным, чего добивались инженеры при проектировании системы ЕГР...
А разве не ради повышения экологичности все эти приблуды?
1 час назад, Elistrat сказал:
Это чтоб мозг нам заепать????
главстрой12.рф
14.03.2021 в 12:20, A.G сказал:
Не знаю, как по поводу охлаждения:bm: Но засирает впуск эта обратная связь знатно
2 часа назад, Anton050 сказал:
Ещё одно заблуждение дилетанта))))
34 минуты назад, FSIN сказал:
А это затычка , просто мимо шел и отметился ?
7 часов назад, FSIN сказал:
Ты сейчас не только меня не хорошим словом обозвал, смотри сам в лужу не сядь.
