Отопление салона
Всем привет.
Подскажите пожалуйста в чём причина. Практически не чувствуется  (отсутствует)поток воздуха в ноги. Дует еле-еле. Печка греет хорошо. Особенно после ремонта прогонного насоса на печку. В других положениях дует хорошо.
Очень ноги мерзнут!!!)))
@mihail777 болезнь дорестов. Поищи поиском, много тем было. Надо модернизировать что то в районе ног.
4 часа назад, Dim651 написал:
Спасибо!  Попробую что-нибудь поискать. Но может ктонить даст ссылку)))
@mihail777
и еще есть темы. поиск-рулит)))))
А на переходках как сделано я зимой выхожу в зимних ботах завожу пока машина прогревается переобуваюсь в летние иначе ноги спреют.Печка на еденичке. Перед каждой зимой промывка печки и замена фильтра.
@tomasik промывка печки, это что?
это наружная промывка в болончиках продаётся название потом погляжу,я когда машину брал прадаван рекомендовал мне проделывать эту процедуру
тоже интересно, что за промывка такая и как ей пользоваться
Проблема известная. У меня на рестайле такое было при пробеге 40т.км. Слева под ногами водителя два моторчика шаговых. Так вот на них, как правило на нижнем,проворачиваются штанги маленькие которые задвижки двигают. Надо снять моторчик, и посадить эту штангу к моторчику на эпоксидку, предварительно обмотав снаружи проволочкой для крепости.
