Наполовину отвязался ключ
Доброе время суток тем кто не спит, с машиной произошла такая фигня - приехал на работу, закрыл, ушёл на час, через час открываю, поворачиваю ключ - машина заводится и глохнет. Больше на движения ключа не реагирует. Притащили домой, а дома со второго ключа прекрасно завелась.
При всём этом с кнопки нормально открывается.
При повороте первого ключа светодиод иммобилайзера не горит, машина не заводится.
Куда копать?
Со вторым - все нормально
Изменено пользователем Nik953
В ключе есть чип иммобилайзера и радиомодуль с кнопками. радиомодуль открывает. чип разрешает запуск. Когда чипу по каким то причинам запрещён запуск или он не опознан, на щитке обычно горит надпись start error. Частенько это может быть сввязано с глюками-поломкой ААМ, или с установкой сигнализации с автозапуском.
  В 11.12.2017 в 20:03, WDC163 сказал:
Сигналок левых нет, все штатно, на щитке ничего не горит, тк гореть ничему.
ААМ если поломался то и 2 ключ бы не работал? И какие ещё признаки могут быть ?
  В 11.12.2017 в 20:09, Nik953 сказал:
что значит гореть ничему https://www.youtube.com/watch?v=-aYgjc24DOg
вероятно в ААМ 1й ключ заблокирован
точней можно узнать на диагностике Старом
Попробуй привязать.
У меня было точно так же в прошлом году, Разобрал ключ, достал чип, потом все собрал и ключ заработал.
Подозреваю что чип немного сместился в ключе, а я его поставил на место
@Andrey45 Пробовал, не помогло, батарейки заменил
@andrey не смог разобрать ))))
@WDC163 на приборке ничего криминального не светится (( там по моему нет лампы старт эррор
  В 12.12.2017 в 15:58, Nik953 сказал:
Лампы нет. Надпись вместо показаний одометра выскакивает
Изменено пользователем SHV
@SHV Не пишет ничего
@Nik953  Такая же болячка отвязался имобилайзер у одного ключа заезжал в сервис цена 2500 привязать обратно сейчас тоже езжу со вторым ключом который пока работает .
Короче перепрошили магнитную метку из ключа, все заработало (ещё в декабре)
