  В 12.12.2017 в 08:20, aykeyruler сказал:
Сегодня поеду, отдам машину, завтра будет смотреть.
Может тогда до Чистопола доехать?
  В 12.12.2017 в 08:23, Алекс-Екб сказал:
Ну если Петрович не сделает, то к нему поеду
  В 12.12.2017 в 08:31, aykeyruler сказал:
Может он уже спецом тебя около себя держит?)
  В 12.12.2017 в 02:52, aykeyruler сказал:
А стар разве не покажет ошибку на это? Обязательно надо смотреть показания онлайн?
может и покажет. например выключение цилиндров . проверить механически
  В 12.12.2017 в 05:50, aykeyruler сказал:
И еще добавлю, по-моему мнению машина стала дольше заводиться. Раньше с полоборота, а сейчас секунд 5 крутит.
хреновый знак. может ещё раз проверить все соединения датчиков
Пока нашли провернутый демпфер шкива коленвала, провернуло на 65 градусов, сегодня будем менять, отпишусь по результатам.
  В 13.12.2017 в 02:19, aykeyruler сказал:
Значит и метки на цепи не правильно выставили. Как поменяете шкив коленвала и выставите метки, обязательно нужно скинуть адаптации!!!
Продолжаем начатую тему. Шкив поменяли, метки встали идеально. Но проблема не ушла, всё те же пропуски по тем же цилиндрам. Устал уже.
Может ли быть проблема в датчиках распреда, колена или детонации?
Сегодня планирую замер компрессии, ну и рампу попробую подкинуть другую. По запаху выхлопа - недожигает.
Изменено пользователем aykeyruler
  В 14.12.2017 в 04:36, aykeyruler сказал:
Делали сброс адаптации?
Третий раз пишу -СДЕЛАЙ СБРОС АДАПТАЦИИ ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА!!!!!!!
  В 14.12.2017 в 04:44, Usacheff сказал:
Не делали, мастер говорит, что можно, но ответственность на себя брать не хотит, что-то там с дросселем может быть....толи не записывается толи еще какая-то херня.
Я сам не специалист поэтому боюсь
  В 14.12.2017 в 04:46, aykeyruler сказал:
Тогда не «делайте тут людям мозги» и пошлите нах такого мастера.... будете менять все до посинения, а потом говорить всем что мерс гавно полное, а дело было в пяти минутах со старухой....
Позвоню, сделаем сброс, по стоимости уже проще было движок купить с донора)
  В 14.12.2017 в 04:53, Usacheff сказал:
Ну был у меня 210-й, очень классный. А вот с этим как-то невезёт.
Продолжим, сделали адаптацию датчика колена. Что имеем - теперь на паркинге и нейтрали всё хорошо, а вот на драйве при резком ускорении на оборотах 4-4.5 тыщи получили пропуски по 4,5,6 цилиндру. И куда теперь копать?
Метки не правильно выставили
  В 14.12.2017 в 09:15, Usacheff сказал:
Выставлены с помощью оригинальной приблуды. 40 от ОТ и так далее, сам лично проверял, встало идеально. Могли слететь чтоли?
Я уже прокладок клапанных крышек 4 комплекта извел на это дело :D
  В 14.12.2017 в 09:18, aykeyruler сказал:
Шкив колена новый поставили? У меня так было, был провернут шкив на 4 см
  В 14.12.2017 в 09:19, Usacheff сказал:
Абсолютно новый, вчера поставили
  В 14.12.2017 в 09:21, aykeyruler сказал:
Тут есть на форуме gesha попробуй у него спросить. Что сделать или к кому можно обратиться в Екб
питание катушек на левой голове посмотрите, как плюс, так и минус
проверьте забитость катов по левой стороне
ну и найдите наконец толкового человека с осциллографом
не может в екб их не быть
  В 14.12.2017 в 09:55, Dimebag сказал:
Катушки переставляли, как мои так и новые.
Катов передних нет точно, задние вроде живые, прошивка евро2
С этим сложнее, в рабочее время я не могу приехать, в нерабочее они не работают :mellow: попробую конечно
  В 14.12.2017 в 09:59, aykeyruler сказал:
я про питание, а не про катушки
это как без аккумулятора пытаться двигатель завести
машину в сервисе оставить можно, я слышал, так многие делают)
нормальный диагност за полчаса скажет в чем причина
Это не катушки, отрубается целиком одна голова. Нужен нормальный диагност.
  В 14.12.2017 в 10:23, Usacheff сказал:
да ну??? а питание катушек на голове не может быть общим?
Дак на разные головы переходят пропуски
Итак продолжим историю. Кучу всего поперекидывали и так и сяк пробовали, в итоге на холостых и паркинге все нормально, взял машину на проверку.
При разгоне на драйве опять 456 цилиндры выскочили, но я решил в итоге доехать до родителей, машина уже на 2-ух тысячах в ошибку падала и больше 40 не ехала.
Вышел из машины и услышал что свистит что-то, решил что подсос воздуха, поехал обратно в сервис.
В итоге - сгорели задние каты и после банки 1-го левого ката порвало трубу.
Удалили катализаторы, сбросили ошибки. Поехал проверять - и не поверите, ошибка вернулась на 123 цилиндры, у меня уже руки опустились, вариантов уже оставалось немного и как крайний - замена двигателя.
Решили сбросить адаптацию, так как возможно мы её делали на неисправных катах и могло накосячить. После адаптации вышел на трассу поставил на 3 передачу и 50км ехал не более 60км/ч (где-то читал что так надо). Так вечером вчера и доехал до дома.
Сегодня пока ошибок никаких не выскакивало, в субботу еду в Тюмень, продолжаю наблюдение, отпишусь как и что дальше.
