Добрый день, прошу помоши.
После неудачной замены цепи и маслосъемных была проблема с несоответствием меток коленвала и распредов, также при газе в пол, набирая 3500 оборот двигатель давал пропуски по 1, 2, 3 цилиндру и отключал башку.
В итоге в профильном сервисе поменяли цепь заново, проблема с метками ушла, а вот пропуски остались.
Что сделано было - замена свечей и проводов, катушки меняли - мои все рабочие, катализаторов передних нет, прошивка евро2. ВКГ почистили с заменой трубок.
Может кто сталкивался? Куда копать? Сегодня еду на диагностику к старухе, но в последний раз она показывала только пропуски и больше ничего.
Никаких адаптаций не делали, дроссель и форсунки не чистили. До замены всего этого было более менее, но на холостых иногда очень несильно потряхивало, но без ошибок.
Пропуски остались по тем-же цилиндрам? Сколько шт. в минуту? Провода точно меняли? Зависят ли пропуски от перестановки катушек?
  В 11.12.2017 в 10:01, Anton050 сказал:
Да по темже - 1.2.3  в минуту много) штуки по 4-5 в секунду
При отпускании на холостых начинает трясти, после перезапуска все пропадает
Изменено пользователем aykeyruler
на какой башке метки не совподали!? сдаеться что подогнуло клапана!
если после перезапуска все пропадает, то катушки скорее всего. или провода или свечи, или форсунки
в общем на диагностику. я бы проверил компрессию!
  В 11.12.2017 в 11:04, sunboy сказал:
метки не совпадали как раз на другой стороне, в этом и задачка. Несовпадение было на 2 зуба где-то.
2 зуба это много, раньше или позже? моглло подогнуть клапана
  В 11.12.2017 в 11:09, sunboy сказал:
Точно незнаю, я не специалист, спасибо, проверим сегодня клапана....если загнуло то продам его нафиг наверное...:mellow:
  В 11.12.2017 в 11:12, aykeyruler сказал:
Семен, если не дай бог клапана, то ехать туда, где это все сделали и трясти по полной уже...
  В 11.12.2017 в 11:15, Алекс-Екб сказал:
Да уже сжечь их охото и его тоже :o
  В 11.12.2017 в 11:16, aykeyruler сказал:
Он не при чем:wacko:
настрой конечно интересный, но действительно машина не причем! как раз сработало золотое правило : краилово ведет к попадалову!
Если клапана, то наверно проще всего купить бу голову....ценнег на неё не такой уж и дорогой у наших разборщиков, на авито головы встречаются и по 3 тр
Опять же,если бы клапана загнуло, то и колбасило бы ее постоянно....
Пока решили проверять шкив коленвала, возможно демпфер провернуло.
Бензонасос впорядке. Если не поможет - снимем голову.
интересно из за чего колбасит, как узнаете отпишитесь))
  В 11.12.2017 в 17:41, Bulbas сказал:
Обязательно, если найдем конечно. ;)
Семен! перестановкой пробовали менять катушки вместе с проводами? что-то меняется? это первое что необходимо сделать, самое простое, извиняюсь за капитан очевидность)), а вдруг
  В 11.12.2017 в 09:35, aykeyruler сказал:
я понимаю что катализаторов передних уже нет. но всёже нужно померить противодавление ОГ. или просто сравнить лево право
  В 11.12.2017 в 18:58, Anton050 сказал:
Пробовали, не помогает.
  В 11.12.2017 в 19:21, WDC163 сказал:
А стар разве не покажет ошибку на это? Обязательно надо смотреть показания онлайн?
  В 12.12.2017 в 02:52, aykeyruler сказал:
нет, не покажет
а что, в екб нет нормальных диагностов с осциллографом?
Старухой сбросить адаптацию датчика коленвала!
  В 12.12.2017 в 05:39, Usacheff сказал:
Попробуем.
  В 12.12.2017 в 05:29, Dimebag сказал:
Я пока не встретил
И еще добавлю, по-моему мнению машина стала дольше заводиться. Раньше с полоборота, а сейчас секунд 5 крутит.
  В 12.12.2017 в 05:46, aykeyruler сказал:
Попробуем.
Я пока не встретил
Петрович тоже руками разводит?
  В 12.12.2017 в 08:19, Алекс-Екб сказал:
Сегодня поеду, отдам машину, завтра будет смотреть.
