Блины 6х9 в багажник или 6 динамиков на 4-х канальный усилитель, реально?
Друзья привет, кто-нибудь из вас ставил блины 6х9 в багажник?
И встречный вопрос, все аудио у меня не родное, год назад поменял на 2 дин голову + 4 канальный усь + все динамики, так вот новые блины к этому усилителю можно подключить или надо его менять на 6 канальный?
Изменено пользователем Fylhtq
к 4х канальнику подключить передние динамики и мостом сабик в багажник. более ничего не надо. усь желательно 4х70 номиналом  и более. я остановился на таком варианте.
4 минуты назад, WDC163 написал:
усилок уже поставил, 4х50 номинал, саб не хочу уже принципиально, был активный саб, сгорел, наконец то освободилось место в багажнике, по этому хочу блины 6х9 в багажник по бокам присобачить и думаю как их подключать? или все же придется еще один усилок покупать 2 канальный для блинов?
4х50 это очень мало, качать не будет, сколько не ставь динамиков. блины 6х9 будут играть, но нужен достаточный объём. не знаю куда их сзади врезать. если в крылья, то будет всё дребезжать ацки и ничего не поделаешь. я бы блины подключил вместо динамиков задних дверей. если усь тащит 2ома на канал, то можно параллельно им.
а вообще надо указывать какой усь и динамики что бы не гадать..
и всё равно, блины саб не заменяют имхо
16 минут назад, WDC163 написал:
усилок сейчас стоит кажись такой Kenwood KAC-6406 , колонки стоят сейчас "жбл" какие то, не помню какие уже покупал... с переди 16 с зади 13 все коаксиальные 2-полосные
блины в крылья хочу врезать, но это уже головная боль установщиков, сам с этим я не справлюсь.... рукожоп я ))
знаю что саб есть саб, но..... принципиально не хочу, багажник нужен, а под моей попой вместо штатного саба, воткнули усилок
Kenwood KAC-6406 это 4х40w. не надо ставить дополнительный усь. лучше поменять этот на помощней и подключить 2передних дина и два блина
например вот этот Audio Sustem R105.4. Мощность RMS (4 Ом), Вт : 4 x 105 . спокойно влезает под сидение
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=r 105.4
3 часа назад, Fylhtq написал:
А ежели саб, но стелс?...я вот хочу сам замутить...в багажник в правую сторону.
И место экономит и звучит!
говорю же что саб не хочу и не буду больше ставить.... хочу больше динамиков для более красивой и насыщенной сцены. все же 4 и 6 динамиков разница по насыщенности звука очень очевидна и пне очень понравилась, на паджеро у соседа так и у папы на патриоте так же . (в дверях и блины в багажнике)
34 минуты назад, Fylhtq написал:
Если хочешь сцену, то выкинь коаксиалы спереди впомойку, поставь компонентную акустику вперед, тщательно зашумь передние двери-тогда появится подобие сцены. Зайди на магнитола.орг или ру почитай, поизучай немного все поймешь. Ненадо ставить никуда блины.
У меня было так пионеер 80 голова, фокал перфоманс в передних дверях и двухканальный усь 2*150 ланзар - играло очень круто и насыщено, ничего более ненужно. Никто , кто слушал не верил что играет только фронт! @Толич подтвердит.
4 часа назад, Usacheff написал:
Подтверждаю!))
3 часа назад, Usacheff написал:
Мне тоже так казалось пока саб не поставил. Сзади мощный подпор обязательно нужен. Даже блины способны нехило накачать тыл. Ну и конечно нужен мощный усилитель.
1 час назад, WDC163 написал:
в общем решил блины 6х9 + 2-х канальный усилитель, вопрос: какой усилитель по мощности надо брать, для блинов номинальной мощности 80 вт ?  блины хочу Pioneer TS-6939R
саб был у меня )  алпайн swr12 играл от моно усилителя  1200в. Мог поднадавить)
10 минут назад, Fylhtq написал:
ты делаешь не квадрозвук, а какафонию.... еще раз дам тебе ссылку http://magnitola.org/ изучай.
У тебя все неправильно, коаксиалы на фронт не ставят. Никакого намека на сцену у тебя нет. И если ты поставишь 8,10-20 динамиков то ничего не улулчшишь.
7 минут назад, Fylhtq написал:
у TS-6939R Номинальная входная мощность 90 Вт, значит и усь нужен на меньше 90ват на канал. Усилителя много не бывает
2 часа назад, WDC163 написал:
а динамики не сгорят от большей мощности усилителя?
5 часов назад, WDC163 написал:
Так вот чтобы блины качали - им нужно место(объём)! А это уже саб!!! Усь - понятно!
:good:
Только что, Fylhtq написал:
нет. от 70ват на канал подходит большинству продаваемых динамиков 16см и более. я в первом посте сразу сказал. незабываем, что прооизводители всегда завышают реально выдаваемые мощности  усилителей. Динамик он как стакан, его надо наполнить чем то большим, чем он сам. Иначе будет недолив на максимальной мощности усилителя, что и приводит к проблемам.
13 часов назад, Usacheff написал:
забей)
ему не надо сцену, ему надо "насыщенность" (дешевыми нелепыми компонентами, портящими звучание и интерьер)
Клубни!
есть 4-х канальный усилитель PIONEER по 100 Вт на канал при 4 Ом. Еще в планах купить моноблок на 700Вт, тоже PIONEER - для саба.
И сам вопрос: подключать  4 канала на передние 2-х компонентные динамики  ( 2 канала на пищалки + 2 канала на миды) или подключать 2 канала на перед ( и там через кроссовер разделять на миды и пищалки) и 2 канала кидать на задние двери коаксиальные динамики.
Как то так.....
