Снятие мотора
Всем привет. Друзья, скоро предстоит замена мотора. Менять буду сам, так как технология процесса более менее известна. Но со снятием моторов на мерсах с автоматами не сталкивался, отсюда несколько вопросов:
 Как проще снимать агрегат, с коробкой или отдельно от всего?
 Какие сложности могут возникнуть именно на мл320?
 Чему и в какой момент нужно уделить больше внимания?
 Вообщем хотелось бы услышать все подводные камни, чтобы знать к чему готовиться и какие запчасти понадобятся как расходники. Машина не понятно рест или дорест данные в профиле. моторы оба 3.2. за ранее спасибо)
  В 08.12.2017 в 10:05, ViskariK сказал:
переходка у тебя
а вот такой вопрос - щас в гаи моторы сверяют, ты мотор где взял, договор есть на него, а то потом на этой машине будешь ездить до конца ейного.
Мне вот так снимали в сервисе. За вечер управились. Ну я так понимаю, это если есть подъемник.
Изменено пользователем Barsuk
  В 08.12.2017 в 11:22, t-55-2 сказал:
переходка у тебя
Мотор буду брать точно такой же на разборке у A-n-d-r-e-i. Думаю доки на него будут, он же с япы едет
У него 163
  В 08.12.2017 в 12:00, Barsuk сказал:
Я так не потяну, я на яме со вкусом тельфера буду ковырять))) подъемника нету к сожалению
628-й снимал на яме: раздатку, потом коробку вниз и двс вперед. Можно было с коробкой снять, но мне так удобнее показалось. Коса от мозгов отцепляется, остальное все просто.
Изменено пользователем thomas
А если коробку с раздаткой на месте оставлять, там намного проблемнее будет?
По идее можно и оставить, я вскрывал попутно все это: раздатку -на вытяжку цепи, акп- замена фрикционов. Акп снимается за пару часов :)
А какие трудности могут возникнуть? Может инструмент какой хитрый нужен? Или скрытое что нить есть, что не видно, а в итоге оторву или погну?
На номер мотора можно не обращать внимания он даже с 2016 года в Паспорте не имеет графы. На новом моторе нужно запилить номер (если в розыске) , а так уже гаишники туда не лезут , его сделали расходником. Это даже вам скажет главный инспектор страны.
Не верьте мне - я обязательно вас обману!
  В 08.12.2017 в 15:52, BUTUB сказал:
ты в этом уверен?
Супер!!!!!!!!! Это будет совет Года!!!!!!!!:anime_05:
  В 08.12.2017 в 14:29, ViskariK сказал:
Помойму, в этом случае, надо обязательно бубулик открутить. Или что то подобное))))). Я не помню точно, как это мне делали.
  В 08.12.2017 в 16:03, Dim651 сказал:
Бублик и так и так откручивать от мотора, иначе попасть маслонасос акп невозможно
  В 08.12.2017 в 15:20, ViskariK сказал:
Ну, хз, у меня, как у слесаря вопросов не возникло. Хотя на м112 мож и есть какие свои хитрости
  В 08.12.2017 в 16:10, thomas сказал:
Вот вот)) если б у меня были лишние бабосики, я бы может и не завел эту тему)) а так как денег в обрез, мне прям ооочень нужны эти хитрости))
Открой свой птс и посмотри, прежде чем тут писать. А так да то смотрят то нет
меняется достаточно легко. вытаскивается через верх. снимать вентилятор и кожух. насос кондиционера оставить на шлангах. никаких особых хитростей не припоминаю. можно за день, без спешки, поменять двигатель если есть все инструменты.
  В 08.12.2017 в 18:54, WDC163 сказал:
То есть радиаторы снимать не обязательно?
  В 08.12.2017 в 19:04, ViskariK сказал:
не обязательно
Изменено пользователем WDC163
перезалил
Вообще шикарно) спасибо, а я уже на демонтаж всей морды настраивался))))
  В 08.12.2017 в 17:27, W164 сказал:
В новом птс нет номера двигателя. И есть приказ туда не лазить. Только при экспертизе. Так что я посмотрел и даже знаю как это работает и кто там работает)))) Так ,что знаю эту тему отлично. А так да можно всего боятся.
Изменено пользователем BUTUB
@BUTUB ты эту тему не знаешь вообще!
Я даже не буду тебе фоткать птс , выданный в этом году.
И не вводи людей в заблуждение, а то я приму меры административного наказания.
  В 08.12.2017 в 20:19, Dim651 сказал:
Спор не о чем ,каждый решает свои проблемы как может . Только один вопрос для чего тогда регламент по номеру двигателя делали?
А лазейки для, ГИБДД всегда сделают .
ведь только не давно обсуждали, что частенько стали проверять номер, на передмент сверки типа и объёма двигателя. Первые шесть цифр должны строго соответствовать, и ещё бумаги о покупке и утилизации иногда требуют. Так что всё не так просто с заменой.
