Ошибка по 4ой свече накала
  В 07.12.2017 в 14:42, SHV сказал:
Она со стороны акб у моторного щита.
точнее не скажу, у меня 270й
обсалютно точно.
  В 07.12.2017 в 19:21, Ariman сказал:
Свечу по сопротивлению можно проверить? Сколько там должно для рабочей?
Можно ...1 Ом или около того. При каком верхнем пределе сопротивления ошибка фиксируется - не знаю, но если если более 5 Ом, то работать нормально не будет.
Такое измерение корректно только если остальные компоненты системы исправны.
Ребята есть еще 2 вопроса:
1.  Где находится блок свечей накала на 163 400 СДИ? Хотел его проверить и оттуда прозвонить свечи. Как добраться?
2. Теперь лампочка не гаснет через минуту. Горит постоянно до полного прогрева двигателя и последующего перезапуска. Мыслей ровно 2 - либо к свече 4го добавилась в отвал еще одна либо прогорела дорожка на блоке реле накала.
Ариману опять не хватает знаний для завоевания вселенной ?!   Диплом академии культуры слабо помогает в процессе ремонта авто ?!
Ход вашей мысли верный. Блок находится спереди слева, если капот открыть - https://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=mercedes&t_id=6847&id_pic=145798
деталь номер 20 - там кое-что открутить надо, что бы до него добраться.
