Ошибка по 4ой свече накала
Народ помогите плз, диагностика выдала что неисправна 4ая свеча накала - где она визуально находиться на блоке? Машина МЛ 400 СДИ 2002г. Хочу попытаться заменить , но надо понимать что там как откручивать и в прямом доступе ли она
Первый цилиндр - передний правый
Если смотреть с морды - где она? Можно попросить Вас точкой обозначить? Там до нее добраться не снимая что-то важное можно?
Она со стороны акб у моторного щита.
точнее не скажу, у меня 270й
не факт что свеча , надо проверить контролькой , может и сам блок накала , а это в этих моторах очень большая проблема в виду его дороговизны и отсутствием заменителей
СТАР показал четко на нее, сказали если бы блок - то светились бы свечи. Понял, те первая возле аккума. Попробую ее прозвонить  ))
По ходу машины. Правая голова не чётные цилиндры,  левая чётные.
Соответственно 4я свеча напротив блока предохоанителей,  а не аккумулятора.
  В 07.12.2017 в 17:10, Alex_nik сказал:
Мда,приехали..
Не путай людей
4 цилиндр ближний к АКБ.
  В 07.12.2017 в 17:30, Mizter сказал:
Мда,приехали..
Не путай людей
ну тогда ищите 4-й там, может и найдёте...
Мда,приехали..
Не путай людей
Ок, буду смотреть, спс)) Хотя я не пойму что там за нумерация. Их же 8, т.е. в теории тогда считается (если смотреть с морды), то 4ый как раз слева и ближе к стеклу. Верно?
Я так же считаю что левая  голова от радиатора когда смотреть под капот 1234, правая 5678. Но где-то также читал что левая 1 цилиндр,правая 2, и так далее.
Снимать надо распределитель воздуха или как его там и будет всё доступно. Но и Виталий правильно говорит про блок, проверь идёт ли на них ток вообще, я прошлой зимой менял блок розжига.
Ок! Спасибо. Свечу по сопротивлению можно проверить? Сколько там должно для рабочей?
Снимать надо распределитель воздуха или как его там и будет всё доступно. Но и Виталий правильно говорит про блок, проверь идёт ли на них ток вообще, я прошлой зимой менял блок розжига.Вообще в мире нет четкого или конкретной нумерации цилиндров, потому как то так.
Не в курсе я , выкручивались все и проверял на АКБ, у меня грелись не кончики свечей а сами свечи(корпус) ее. Может по этому и блок накрылся! Ставил Denso свечи.
Понял, по откручиванию подскажете? Чтобы не сорвать их.
И такой вопрос - я так мельком смотрел на свечу одну в колодце какая-то жижа черная там была. Я откачал ее. Может конечно остатки масла при смене... но в теории через свечу может что-то травить?
Вряд ли что через свечу, она там под конус , больше всего жижа из под крышки может масло подтекает и туда попадает, выкрутились у меня все хорошо. Крутил маленькой трещоткой! Так же и зажимал без труб и лома!!!!!!
  В 07.12.2017 в 13:13, Ariman сказал:
Насколько я помню, стар должен писать "ошибка по свече накала 4 -ого цилиндра".
Так точно. Так и было. Все, значит она где-то возле аккума :) Буду смотреть как к ней подлезть :)
И ещё такой вопрос, в теории если вышла из строя 1 свеча насколько сие опасно для остальных и двигателя в целом?
Мда,приехали..
Не путай людей
Каюсь, не посмотрел что у него восьмицилиндровый . Ты прав.
И ещё такой вопрос, в теории если вышла из строя 1 свеча насколько сие опасно для остальных и двигателя в целом?   Как заведешь будет немного вздрагивать пока не прогреется. Я ездил с нерабочим блоком,не работало две свечи может год, и купил с не рабочим. Сколько там ещё до меня так ездили хер знает.
  В 07.12.2017 в 22:14, Ariman сказал:
Трещинами в поршнях черевато
чревато это задирами
тк топливо смазку смывает
так ще чревато выходом блока накала из строя
а совсем чревато тем, что свечу ты не выкрутишь и только разбирать мотор, что бы ее достать
я хз, как можно ездить если свече каюк
я бы на вашем месте все под замену и блок тоже, тк он из-за неработающей свечи тоже напрягается
Изменено пользователем t-55-2
  В 09.12.2017 в 06:18, t-55-2 сказал:
Я почти решился туда полезть, но что делать если таки сломается? Я где-то слышал что есть спец. наборы для их выкручивания. Вариант со сьемом головы даже не хочу рассматривать.
И еще вопрос - вот этот воздухозаборник или что там за такая штука с 2мя патрубками, которая закрывает свечу. Насколько она быстро снимается? Проблем не будет?
