Щелчки в заднем левом колесе
Други подскажите,появились какие то щелчки,как будто то заднего левого колеса.Когда скорость набираешь,все норм,а когда педаль газа отпускаю(внакат)кокие то щелчки,но при не большой скорости.А при  скорости 50км.ч и выше срип идет.Что может быть?
скорее всего развалились колодки ручника.
но может что то еще. лучше заехать на подъемник и проверить.
  • Спасибо 1
2 минуты назад, sunboy написал:
Вот то же так думаю т.к.снимал колесо и обратил внимание,что тросик ручника немного вышел из посадочного места
Посмотри крестовины и шарнир Гука.....
Крестовины сиотрел вроде норм,а шарниры Гука я не знаю что это))
2 минуты назад, vyacheslav1967 написал:
На переднем кардане приблуда))) Сразу ее увидишь))
Щелчки сзади идут
9 минут назад, vyacheslav1967 написал:
Щелчки сзади идут
Я тоже думал сзади,пока шарнир не рассыпался))
41 минуту назад, Алекс-Екб написал:
Посмотрю завтра,спасибо.Но больше склоняюсь к колодкам ручника,т.к.при медленном передвижении щелчок,а при более быстром свист.Вскрытие покажет))
Вот,все симптомы шарнира... Дай бог ,чтоб не он...Но все равно глянь..
3 минуты назад, Алекс-Екб написал:
Понял,спасибо.
Мне заатра маму в больничку везти,туда,обратно 170км,если это шарнир то доеду или нет?
Ну он так резко не развалится..  Если вибрация ,то на подходе
Вибрации ни какой нет,скажу так,вообще изменений в управлении и работе подвески ни каких нет.
Сгоняй на волгоградку,к Лехе..Он быстро определит!
2 минуты назад, Алекс-Екб написал:
Ок,спасибо.
Скорее всего колодки ручника...у меня они с такими же звуками развалились. Сначала щелкали, потом свист и скрежет даже появился.
Только что, Aleksey 320 написал:
Посмотрим,всем спасибо.Как разберусь,отпишусь.
такое еще бывает если болты колёсные длиннее оригинальных
Я так думаю,причина в колодках ручника
7 минут назад, vyacheslav1967 написал:
Причем тут не поспоришь)))))
Щелчки пропали,а свист какой то остался(( Причем только после 50-60км.ч
13 минут назад, vyacheslav1967 написал:
Вот свист как раз может исходить от шарнира..
А что там надо смотреть?
Свистит как сврчек))
3 часа назад, vyacheslav1967 написал:
Надо то что осталось, отвести на максимум, и свист пропадет.
17 минут назад, Aleksey 320 написал:
Свист откуда то спереди
